Проясните,плз,правильно ли я предполагаю,что бывает натуральная олифа,а бывает также оксоль.Последняя - это что?Хочу покрыть на даче изнанку ДВП.Чем лучше?
03.11.2005 в 12:37:02
03.11.2005 в 12:41:53
Любой
03.11.2005 в 14:18:21
Хороший ответ,мне понравился:)) Тогда объясняю.Литр оксоля стоит в два раза дешевле олифы на подсолнечном масле и в 2,5 раза дешевле олифы на льняном масле.Не думаю,что нет никакой разницы при такой разнице в цене!!!
03.11.2005 в 19:48:37
доброе время суток! не буду агитировать ни за ни против "оксоли". просто приведу личные впечатления о пользованиии: около 10 лет назад данной гадостью был покрыт деревянный буфет. после того чем только не пытались удалить ЭТО- фигушки. а собственно, чего ради удалять собрались - вся поверхность жутко липкая на ощупь. во такое воспоминание. возможно облегчит Ваш выбор.
04.11.2005 в 10:24:38
Любой 2adam&the ant Ответ нормальный. Это означает, что Ваша задача не заслуживает того, чтобы использовать очень дорогие материалы. А Оксоль - нормальная олифа на основе подс.масла (Тэкс). Сколько пользовал различные олифы, никаких отрицательных ощущений не испытывал. Олифа используется либо в качестве грунта под маслянные, ПФ, ГФ,... краски, либо для за защиты древесины от влаги, гниения и т. д. А использовать ее в кач-ве финишного покрытия на поверхностях, к-рые доступны "глазу и телу" - глупость, извините.
04.11.2005 в 10:30:27
У как всё запущено! Давайте так - натуральной олифы на подсолнечном масле быть не может. Всё что вы могли виделть под этими громкими вывесками - в лучшем случае "оксоли" (смотрите на состав - если масла около половины то это оксоли, если масла меньше (около 15%) то ето уже комбинированные олифы). Натуральные олифы действительно бывают, но наши магазины их практически не закупают, т.к. они дороги и из-за этого плохо продаются. В магазинах встречается рославльская "льняная" олифа, но она тоже принадлежит к оксолям. Натуральные олифы, скорее, надо ловить в художественных салонах.
04.11.2005 в 10:35:35
06.11.2005 в 19:49:08
По теме: Для какой цели требуется покрыть поверхность олифой? Дело в том что практически во всех случаях лучше использовать другие материалы. Олифа лет 30 назад была актуальна.
Можно покрыть и олифой - если есть сильное желание, только не отечественной ни в коем случае.
06.11.2005 в 20:53:08
07.11.2005 в 00:44:22
2koyanis:
В вашей ссылочке видемо ошибка или опечатка. Натуральная олифа на подсолечном быть не может. Видимо человек ошибся при переписывании. Вместо слова "подсолнечное" - должно быть "конопляное" - это второе в иерархии масло, после льняного.
07.11.2005 в 09:19:58
То tsn Вы абсолютно правы. Натуральная олифа на подсолнечном масле - это как "сельдь Иваси"
