Для полов олифа ограниченно применяется в силу относительно (лака) мягкой плёнки и пониженной водостойкости. А лак следует разбавить именно для лучшего впитывания.
17.07.2007 в 11:35:31
17.07.2007 в 22:59:47
Сейчас в большинстве случаев применять олифу не имеет смысла. Натуральная льняная олифа вполне неплохо защищает дерево как пропитка в атмосферных условиях, может использоваться для изготовления красок для полов. Но она в 2-3 раза дороже синтетической пропитки или лака, успешно и даже лучше справляющихся с этими же задачами. Сейчас льняное масло в первую очередь это сырье для производства высококачественных алкидов.
21.07.2007 в 01:42:46
Тогда ещё вопрос, если вместо олифы использовать разведенный лак, то как сделать высококачественную окраску - пару раз разведенным лаком, или раз - разведенным, второй - неразведенным? Нужно ли потом применять алкидную грунтовку, или она для придания толщины и выравнивания мелких дефектов?
01.08.2007 в 11:50:30
успешно применяю натуральное подсолнечное масло.
предварительно прокипятив его.
разбавленное бензином (или уайт-спиритом) легко впитывается в дерево (сосна, как правило)
никаких резиноподобных пленок на поверхности не остается.
противостоит солнцу (у нас главный враг) и влаге.
01.08.2007 в 18:44:17
руководства устарели... сейчас олифа другая....
01.08.2007 в 19:48:06
2mickey Про олифу забудте, по сравнению с современными ЛКМ это прошлый век. Для пола масляные краски не годятся, мягкие они. Годятся эмали на основе пентафталиевого лака, например ПФ-266. Плясать надо от эмали которой будете пол покрывать, смотрите к ней инструкцию чем грунтовать. Для ПФ-266 грунтовать ничего не нужно, можно на неокрашенные поверхности наносить свободно. Прогрунтуете олифой - все испортите.
03.08.2007 в 00:40:13
itu написал : успешно применяю натуральное подсолнечное масло.предварительно прокипятив его.
Тогда уж лучше олифу оксоль марки ПВ. То же самое оксидированное подсолнечное масло плюс сиккатив и растворитель. Но она не годится для наружных работ и тем более для полов.
Dmitriy написал : сейчас олифа другая
А какая, если не секрет? У нас в продаже только оксоль марки ПВ.
03.08.2007 в 09:39:49
mickey написал : Тогда уж лучше олифу оксоль марки ПВ. То же самое оксидированное подсолнечное масло плюс сиккатив и растворитель.
масло стоит дороже чем олифа. по край мере здесь. так что в покупной олифе вместо масла что-то другое.
mickey написал : Но она не годится для наружных работ и тем более для полов.
полы не олифил. а вот часть забора крашенная эмалью для наружных работ облезла на 3год, другая - пропитанная вареным маслом выглядит значительно лучше. ворота покрытые алюмин. пудрой на этом же масле стоят без видимых изменений 5год.
03.08.2007 в 22:18:23
2itu Тогда вот специально для Вас две статьи. В одной из них подробно описано, как самому приготовить настоящую олифу. (После распаковки проверьте на всякий случай антивирусом).
05.02.2009 в 11:29:23
Имееться запас олифы /не натуральной/ можни ли использовать её для обработки брёвен с наружи в бане вместо других пропиток влагостойких.И в каких случаях используют жидкое стекло для пропитки где то читал как огнестойкостьЭТО ПРАВДА.ДАЙТЕ СОВЕТ.
05.02.2009 в 12:07:40
2SANDERG Я бы лично не мудрствовал лукаво, а приобрел бы специальную огнебиозащиту...
