04.07.2007 в 16:51:35
Брейгель написал : двухдюймовая труба пройдёт.
Как правило для дома хватает чтобы влезла 1,5" труба....
Брейгель написал : приставка М261 для проверки изоляции.
Это и есть мегаомметр для проверки повышенным напряжением
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.07.2007 в 17:20:53
мне больше понравился
CENTER 235
10мкА разрешение http://www.prist.ru/produces/pdf/clamps/center-223,235.pdf
CENTER включен в госреестр
а грубо ток в стояке оценить можно любыми клещами за 500р
04.07.2007 в 17:42:42
... из полезностей, которые реально могут понадобиться: TRUE RMS, пиковое значение, кому-то нужен постоянный ток..., прозвонка диодов...
Может обсудим полезные бонусы для выбора прибора?
Sergey_G.
Sergey_G.
05.07.2007 в 21:47:19
2Брейгель
При выборе мультиметров надо быть предельно вниматлельным, так как подавляющая часть приборов не стоят тех денег, которые за них просят. В том смысле, что они не имеют принципиально новых возможностей по сравнению с более дешевыми аналогами.
Итак Типовой мультметр за 100 рублей измеряет сопротивление, постоянное напряжение и ток, переменное напряжение. Дополнительно бывают "прозвонка", проверка диодов, термопара.
Более продвинутые функции, за которые стоит платить.
  1. Более широкие пределы для сопротивлений. Как в меньшую сторону (замер сопротивлений менее ома), так и в большую (измерение до гигаома под высоким напряжением).
  2. Измерение переменного тока щупами.
  3. Измерение переменного тока клещами, + начиная от малых токов, + еще и постоянного тока.
  4. Измерение среднеквадратических значений тока и напряжения (называется это True-RMS). Обычные мультиметры измеряют среднее и умножают на коэффициент. True-RMS требует аналогового перемножителя, поэтому дороже.
  5. Иногда встречаются бесконтактный инфракрасный измеритель температуры, мерять температуру в щитках - полезно.
  6. Фонарик.
  7. Автоматический выбор пределов измерения - сомнительная функция но дорогая.
  8. Измерители индуктивности емкости и частоты - полезность сомнтельна. Нормально измеряется только емкость. Хотя у сетевых конденсаторов ее гораздо можно измерить, если есть измеритель переменного тока. То же касается и индукнивности, причем будет точнее.
05.07.2007 в 22:19:51
Sergey_G. написал :
  1. Иногда встречаются бесконтактный инфракрасный измеритель температуры, мерять температуру в щитках - полезно.
никогда не видел - есть ссылочка?
Sergey_G. написал : Нормально измеряется только емкость.
я бы сказал, что нормально измеряется только частота....
забыли про ПИК и HOLD
IS
IS
Челябинск
05.07.2007 в 22:48:06
Проблема в том, что многие из описанных функций действительно полезны, но их наличие резко поднимает цену прибора.
Как сказать. Насчет качества измерения в относительно дешевых приборах ничего сказать не могу (на работе стоит советский измерительный мост, здоровый и тяжеленный железный ящик, но точность там классная). Но принципиальная возможность измерения иногда незаменима. Например, при необходимости подобрать дроссель в каком-нибудь фильтре. Какая должна быть индуктивность известно (посчитано), диаметр провода и сердечник прикинуты исходя из тока. А вот сколько мотать? Формулы сложны и очень не надежны. При наличии же измерителя подобрать нет проблем. Или еще ситуация. Импульсный блок питания. После КЗ на выходе начались проблемы с качеством питания. Визуально все цело, все прозванивается. Выпаиваем дроссель фильтра, измеряем. Ага, написано 220 мкГн, а реально около 70. Значит, от нагрева во время замыкания межвитковая изоляция местами кончилась и дроссель, хотя с виду совершенно целый, можно смело выбрасывать. С измерением емкости тоже интересно. На чип-конденсаторах, в отличие от резисторов, номинал никогда не пишут (кроме больших емкостей).
Sergey_G.
Sergey_G.
05.07.2007 в 23:05:10
BV написал : никогда не видел - есть ссылочка?
Видел в продаже отдельные приборчики с таким приципом работы. Наверное, есть и комбинированные. Ссылок не знаю. Ссылки ищутся по словам бесконтактный термометр, ИК-термометр, пирометр.
IS написал : Насчет качества измерения в относительно дешевых приборах ничего сказать не могу
Ага, причем сразу упор делается именно на слово "дешевый". Как будто бы дорогой решит все проблемы. Что он точно решит, так это проблему наличия лишних денег.
Катушки индуктивности характеризуются тем, что имеют низкую добротность. Сопротивление потерь в сердечнике включено параллельно индуктивности. И оно очень сильно зависит от метода измерения (частоты и силы измерительного тока). Ситуация усугубляется тем, что приботы не могут вызать большой ток, поэтому для измерения завышают частоту. В результате чего потери в сердечнике оказываются столь высоки, что измеренное значние индуктивности в НЕСКОЛЬКО РАЗ занижено. Чтобы убедится в этом, достаточно померять индуктивнсости первичной и вторичной обмоток трансформатора. А потом сопоставить исходя из коэффециента трансформации.
IS написал : Ага, написано 220 мкГн, а реально около 70.
Вот это очень типично. Дроссель сделан из порошкового железа и работает почти на предельной частоте, допустим 60 кГц. При этом пульсации тока порядка 1 А. Тестер никаких 1А выдать не может, поэтому начинает мерить на частоте 1 МГц. В результате получаем бред в стиле "испортился дроссель"
Sergey_G.
Sergey_G.
05.07.2007 в 23:06:41
Соквовые измерители имеют вид ящиков не из-за точности, а из-за крайней убитости совковой элементной базы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2007 в 23:51:55
для начала стоит поинтересоваться включена ли коробочка с цифрами в госреестр
06.07.2007 в 00:05:15
Sergey_G. написал : Видел в продаже отдельные приборчики с таким приципом работы.
Медицинские видел UT-102 до 100град, но надо прислонять иначе врет
А вы вроде про приставки к мультиметрам говорили....
IS
IS
Челябинск
06.07.2007 в 06:57:27
to Sergey_G.
Сколько измерял исправные дроссели с известным номиналом, показания по факту и по написанному номиналу более-менее сходились (понятно, разница, скажем, в 5% вполне может быть). Дроссели реально от больших токов могут портится. Указанный эффект уже не раз наблюдался, причем данные для сравнения вполне объективны: изделия нашего же производства, поэтому и режимы работы конкретного импульсного стабилизатора отлично известны, и измерялись как полусдохшие дроссели, так и точно такие же новые, даже из той же партии.
Естественно, размеры в первую очередь определяются элементной базой. Но точность в 0.5 пФ он, тем не менее, дает.
