Sergey_G.
Sergey_G.
07.07.2007 в 19:03:16
BV написал : Медицинские видел UT-102 до 100град, но надо прислонять иначе врет
А вы вроде про приставки к мультиметрам говорили....
Медицинские пирометры - это лохотрон. Понятно ведь что пирометр не будет работать, когда ИК-засветка от окружающих предметов сравнима с ИК-излучением от измеряемой поверхности. Пирометры обычно делаются для измерения высоких температур.
Luddit
Luddit
07.07.2007 в 20:13:48
Sergey_G. написал : Понятно ведь что пирометр не будет работать, когда ИК-засветка от окружающих предметов сравнима с ИК-излучением от измеряемой поверхности.
И как только удается текст на мониторе разобрать, когда яркость окружающих предметов сравнима с яркостью монитора...
юра Т
юра Т
07.07.2007 в 20:44:21
Прибором надо ещё научиться пользоваться на 100%. Более десяти лет использую "M890F MASTECH" (до сих пор жив).
  1. дешовый (не жалко)
  2. 20А переменки
  3. 200 Мом
  4. емкость ( использую очень часто, например: оценить метраж кабеля)
  5. входное сопротивление 10 Мом (М830 - 1 Мом) (при измерении напряжения), один щуп рукой, вторым как контролькой
  6. прозвонка совмещена с проверкой диодов, позволяет проверить p-n переходы, сопротивление до 2 ком , напряжение + - 2 в, состояние 1,5в батарейки; по звуку: емкость от 1 мкф, 485й интерфейс, наличие нч видеосигнала.
    Хочу заменить его на что нибудь по лучше, (купил MS8222H - не то, прозвонка совмещена с 200 ом, неудобно). Подскажите удобный, универсальный прибор.
IS
IS
Челябинск
07.07.2007 в 21:16:03
to юра Т
Прозвонка совмещена с 2 кОм, кажется, на всех приборах серий M830 и M890. 890 серия неудобна для постоянного таскания с собой - габариты великоваты, в остальном очень хорошая вещь.
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 18:07:12
в общем для любителя М-838 получается достаточно ?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.08.2007 в 11:12:51
Юзаю Mastech MY-64, нареканий нет. За время эксплуатации с 2000 года ремонтировал щупы, ломаются провода и приобрел новую термопару. Кнопка отключения позволяет сберечь контактную группу переключателя, нет необходимости щелкать без нужды. Реле времени позволяет экономить на батареях (слероз будь он неладен!). Аппарат имеет достойные пределы измерений, не пользовался только тестером транзисторов и редко пользуюсь частотомером, хватает осцилла. Иногда хочется чтобы были токовые клещи. Даже если он и китайский, работает надежно. Для любительских целей можно попроще, без измерителя емкости, частотомера. Остальное должно быть.
28.08.2007 в 14:38:39
Sergey_G. написал : Медицинские пирометры - это лохотрон.
Так уж и сразу ? Не разбираясь....
kotofey
kotofey
11.09.2007 в 18:25:15
BV - спасибо за ссылки (адреса) по приборам. Видел в Митино пирометр, но, каюсь, не стал им интересоваться. Магазин Профи называется и приборы там точно не для лохов. Насчет медицинского- пробовал я этот прибор, но не заценил.
kotofey
kotofey
11.09.2007 в 18:27:52
Кстати - М830 я тоже юзаю и в ряде случаев его хватает. Клещи с пределом 200А тоже есть, без постоянного тока, но пользуюсь ими редко. Скорее этот девайс хоршо брать в пользование на время, но это мое личное мнение и оно может быть ошибочным.
dwell
dwell
10.06.2010 в 13:05:41
Хочу поднять старую тему... В электрике совершенно не разбираюсь. Но нужно проверить напряжение электричества на даче: сколько там вольт в сети. Чем это можно сделать? :)
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2010 в 13:20:43
Для этого не стоило поднимать тему. Может слово "вольтметр" знакомо со школьной программы?
