dwell написал : Но нужно проверить напряжение электричества на даче: сколько там вольт в сети. Чем это можно сделать?
Любым мультиметром.
10.06.2010 в 13:21:11
Любым мультиметром.
10.06.2010 в 23:07:26
dwell написал : Чем это можно сделать?
Идете в электро-радио-магазин и называете слово "тестер" или "мультиметр".
Для вашей цели подойдет почти любой, дело в цене
11.06.2010 в 10:09:11
Прочитал бегло, может кто и написал следующее:
Прозвонка - режим работы мультиметра измерения сопротивления при токе 1мА. При напряжении на щупах не менее 0.7В. Этот режим позволяет проверить полупроводниковые приборы. В режиме измерения просто сопротивления - напряжение на щупах ниже 0.5В - при этом полупроводниковые приборы не влияют на измерение активных сопротивлений (резисторов). Сопротивление же изоляции таким прибором не измерить, т.к. для обеспечения поляризации изолятора необходимо не менее 6В на щупах тестера. Естественно токи утечки по поверхности вообще не измерить при таком низком напряжении. Надо не менее 500В с выдержкой не менее минуты (пока зарядится псевдоконденсатор из проводов кабеля и изоляции между ними).
Батарейный тест - это простое измерение напряжения химических источников тока при подключении к ним тестовой нагрузки (точно не помню сколько там). При этом напряжение на источнике должно быть не ниже номинала. Поэтому, как правило, есть две шкалы: на 1.5В и на 9В.
11.06.2010 в 16:38:58
Андрёй написал : Прочитал бегло
теме 3 года давности, была поднята вопросом:
11.06.2010 в 18:37:15
iale, спасибо! А чтобы измерить то же, но не в розетке, а в проводе - это клещи делают специальные?
11.06.2010 в 21:44:05
dwell написал : то же, но не в розетке, а в проводе - это клещи делают специальные?
ток в проводе, не разрезая оного, измеряют токоизмерит. клещами. Часто такой прибор бывает комбинированным - им можно измерить и ток, и напряжение
11.06.2010 в 22:15:25
iale написал : ток в проводе, не разрезая оного, измеряют токоизмерит. клещами.
Которые можно купить в Кастораме за 12$... ;)
11.06.2010 в 22:52:08
2sergey_sav цена прибора может зависеть не только от степени алчности цепочки поставщиков-продавцов, но и от фирмы-производителя. Например
10.11.2010 в 23:25:47
Уважаемые специалисты .Есть такая штуковина Нужно померять сопротивление тёплого пола .Пожалуйста обьясните максимально понятно в какое положение нужно установить тумблер и сколько он должен показать на дисплее .Тёплый пол 2 квадрата длинна кабеля 4 метра Вот этикетка от коробки Вот инструкция
10.11.2010 в 23:53:26
Олег И написал : в какое положение нужно установить тумблер
2k ( 2кОм ).
Олег И написал : сколько он должен показать на дисплее
В районе 200 Ом.
11.11.2010 в 12:51:08
Спасибо ... Только он сдох:o
