mickey
mickey
Чернигов
03.07.2007 в 19:59:22
Мастера, подскажите! Красил двери, коробки и наличники белой полуматовой краской для мебели Tikkurila Empire. Наличники и коробки к покраске были подготовлены очень тщательно - несколько раз прогрунтованы, зашпаклеваны и пошкурены. Красил кистью. В итоге изделия получились такими гладкими, что по качеству поверхности похожи на пластмассовые. Но на этой гладкой поверхности местами есть маленькие бугорки, как будто в краску попали песчинки. На дверях ничего не заметно, т. к. они из МДФ с грубой фактурой под дуб, а на абсолютно гладкой, практически идеальной поверхности, да ещё и белой, видны и такие мельчайшие дефекты. Что это такое и как с этим бороться? Не думаю, что это из-за пыли - перед покраской помещение было убрано, воздух увлажнялся брызгалкой, чтобы пыль осела. Сквозняков тоже не было, да и вряд ли такие песчинки может поднять сквозняк. Больше всего похоже, что это мельчайшие комки в краске. В разных пособиях написано, что краску надо процедить. Неужели это надо делать и с дорогой импортной краской? Если да, то как это сделать?
69
03.07.2007 в 21:28:22
Для таких операций процеживание обязательно. Есть специальные фильтровальные воронки для краски, на на практике цедим через капроновый чулок или колготки. А для получения идеальной поверхности окраску производят все-таки распылителем.
69
03.07.2007 в 21:30:35
Но ничего страшного. Если результат не устраивает - прошлифуйте мелкой шкуркой и красьте еще раз. А вообще удобнее красить велюровым валиком
mickey
mickey
Чернигов
03.07.2007 в 22:15:36
Спасибо за ответ. Вы подтверждаете мои догадки о процеживании. Теперь насчет валика. Я имею небольшой опыт по покраске фанерованной двери алкидной эмалью (ПФ-115) при помощи велюрового валика. Действительно, красить намного удобнее и проще, чем кистью, но после валика остается заметная, если смотреть в отраженном под углом свете, бугристая фактура. И хоть в этом нет ничего страшного, т. к. эта фактура однородна по всей поверхности, но все же зеркально гладкой поверхности не получается. Разбавлять эмаль ПФ свыше нормы тоже не хочется, т. к. она глянцевая да и защитные свойства пострадают. А вот при покраске кистью тиксотропной краской Tikkurila у меня получилась абсолютно гладкая поверхность. В связи с этим вопрос, получается ли зеркально гладкая поверхность при покраске тиксотропной краской с помощью валика?
datchnik
datchnik
04.07.2007 в 01:31:01
mickey написал : Больше всего похоже, что это мельчайшие комки в краске.
Да, похоже на то. Другими крупными образованиями в краске могут быть "лоскутки" с поверхности, всякие более крупные частицы засохшей краски, которые могут попадать во внутрь банки с внешней поверхности банки. У Вас банка открывалась новая?
mickey написал : Если да, то как это сделать?
Процеживание только через синтетическую сеточку, т.е. всякие марли дадут волокна в краске. Размеры ячейки должны быть меньше,чем размеры этих частиц поэтому смотрите сами какую сеточку брать.
mickey написал : В связи с этим вопрос, получается ли зеркально гладкая поверхность при покраске тиксотропной краской с помощью валика?
Можно, но однородность покрытия зависит от шубки валика. Я думаю Вам нужна из мелкопористого поролона, Anza и другие такие шубки делают. Любые "меховые" типа Anza "Elon" ("гладкая фактура") будут хуже. Поэтому попробуйте сначала поролоновую шубку, она дешевле, но с ней работать нужно несколько по другому, т.е. обязательно потренируйтесь на образце. На сайте Tikkurila какой нибудь учебник есть по этому ЛКМ?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
04.07.2007 в 01:59:35
Нет, эмпиром можно красить либо кистью, либо распылением.
mickey
mickey
Чернигов
06.07.2007 в 01:12:18
datchnik написал : Поэтому попробуйте сначала поролоновую шубку
А поролон вообще годится для алкидных эмалей?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
07.07.2007 в 07:52:44
mickey написал : А поролон вообще годится для алкидных эмалей?
Какое- то время покатать можно, потом он как бы "плавится"- начинает растягиваться, слезает с оси. Он дает неплохую фактуру, но приходится бороться с пузырьками.
SGore
SGore
07.07.2007 в 12:21:10
Мужики! Стойте - стойте! Успел - не успел? Тиксотропные краски перед употреблением перемешиваются и потом... отстаиваются не менее 40мин. Для выхода пузырьков воздуха! По всей видимости Вам не сообщили об этой "ЗАГОГУЛИНЕ" бравые продавцы! Кстати, во время работы нельзя перемешивать краску.Её берут как "сливочное масло ножом" и разма- зывают равномерно.
mickey
mickey
Чернигов
09.07.2007 в 02:47:30
SGore написал : Тиксотропные краски перед употреблением перемешиваются и потом... отстаиваются не менее 40мин. Для выхода пузырьков воздуха!
Отстаиваются они для восстановления тиксотропности. Это написано на банке Tikkurila Empire, и всего минут десять.
SGore
SGore
09.07.2007 в 11:36:25
2mickey
В новой спецификации по Эмпиру время вообще не указано! Но! Вот Вам улучшенный вариант алкид- ной краски для мебели. Читайте внимательно! Откуда у Вас информация на счет 10 минут - не знаю! Кстати, по-мимо тиксотропности выходит и воздух подхваченный краской во время перемешивания -
  • это абсолютно точно!
КАРАТ
Тип Тиксотропная (желеобразная) алкидная краска с низким содержанием растворителя и слабым запахом. Обладает высокой укрывистостью и наполняемостью.
Область применения Применяется для окраски деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещений. Тиксотропная краска Карат легко наносится кистью, она не образует подтеков и хорошо выравнивается по поверхности.Применяется для окраски дверей, оконных переплетов внутри здания.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 15-20 кв.м/л.
Сухой остаток примерно 70 %.
Удельный вес 1,4-1,5 кг/л.
Разбавитель Уайт-спирит 1050 (при распылении Растворитель 1032).
Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания До отлипа - 7 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Окончательное отверждение через 2 - 4 суток.
Блеск Полуглянцевый
Базис AM.
Цвет Белый. Большинство из цветов по каталогу "Мониколор Нова" на базисе А. При колеровке по базе AM необходимо добавлять паст 1,5 раза больше чем указано в рецептуре на базу А.
Атмосферостойкость Выдерживает больше 5000 проходов щеткой со всеми обыкновенными моющими средствами. Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах
Тара 0,225л, 0,9л, 2,7л, 9л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Неокрашенная поверхность:Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Отеке или Еху.Ранее окрашенная поверхность:Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели отшлифовать зашпаклеванные места и удалить пыль от шлифовки. При необходимости загрунтовать алкидной грунтовкой Отеке или Еху.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска Если краска требует перемешивания перед применением (например, при разбавлении), дать простоять прим. на час перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью, валиком или распылением.
Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.Грязные поверхности можно очистить нейтральным или слабо щелочным (рН 7-10) моющим составом, при помощи губки или ткани.
