SGore
SGore
09.07.2007 в 11:36:27
2mickey
В новой спецификации по Эмпиру время вообще не указано! Но! Вот Вам улучшенный вариант алкид- ной краски для мебели. Читайте внимательно! Откуда у Вас информация на счет 10 минут - не знаю! Кстати, по-мимо тиксотропности выходит и воздух подхваченный краской во время перемешивания -
  • это абсолютно точно!
КАРАТ
Тип Тиксотропная (желеобразная) алкидная краска с низким содержанием растворителя и слабым запахом. Обладает высокой укрывистостью и наполняемостью.
Область применения Применяется для окраски деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещений. Тиксотропная краска Карат легко наносится кистью, она не образует подтеков и хорошо выравнивается по поверхности.Применяется для окраски дверей, оконных переплетов внутри здания.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 15-20 кв.м/л.
Сухой остаток примерно 70 %.
Удельный вес 1,4-1,5 кг/л.
Разбавитель Уайт-спирит 1050 (при распылении Растворитель 1032).
Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания До отлипа - 7 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Окончательное отверждение через 2 - 4 суток.
Блеск Полуглянцевый
Базис AM.
Цвет Белый. Большинство из цветов по каталогу "Мониколор Нова" на базисе А. При колеровке по базе AM необходимо добавлять паст 1,5 раза больше чем указано в рецептуре на базу А.
Атмосферостойкость Выдерживает больше 5000 проходов щеткой со всеми обыкновенными моющими средствами. Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах
Тара 0,225л, 0,9л, 2,7л, 9л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Неокрашенная поверхность:Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Отеке или Еху.Ранее окрашенная поверхность:Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели отшлифовать зашпаклеванные места и удалить пыль от шлифовки. При необходимости загрунтовать алкидной грунтовкой Отеке или Еху.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска Если краска требует перемешивания перед применением (например, при разбавлении), дать простоять прим. на час перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью, валиком или распылением.
Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.Грязные поверхности можно очистить нейтральным или слабо щелочным (рН 7-10) моющим составом, при помощи губки или ткани.
