SeeCat
SeeCat
04.07.2007 в 11:59:41
Доброго времени суток всем,
Имеется лоджия, хочеться на месте старого внешнего ограждения (бетонная плита толщиной 3см) возвести новое из пенобетона для последующей установки на него стеклопакетов, в связи с этим есть несколько вопросов
  • будет ли такой парапет долговечен?
  • использовать при кладке клей или можно обычный цементный р-р?
  • нужно ли перевязывать со стеной блоки пенобетона если да то чем?
  • какую внешнюю отделку выбрать (фасадная краска, штукатурка) что-бы помимо декоративной функции она защищала бы довольно хрупкий пенобетон от действия атмосферы?
Профи помогите плз советами!!!!
Заранее благодарю за любую информацию
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 12:15:58
а зачем менять бетон на пенобетон? смысл? Чтобы поставить пенобоки на ограждение, они должны быть не менее 200 мм толщины. Устроит? Чудес на свете не бывает.
SeeCat
SeeCat
04.07.2007 в 12:53:25
проблема в том, что само бетонное ограждение толщиной 3см приварено на тоооненькие пруты поэтому поставить на него м/п окно как-то стремно, к тому-же данное ограждение утопено внутрь лоджии примерно на 40см поэтому убрав ограждение мы получаем +40см к ширине лоджии а это не лишнее.
А почему блоки только 200мм толщины, почему 100мм нельзя?
Новосёл
Новосёл
04.07.2007 в 13:46:23
То, что парапет не только переделан жильцом, но и смещен наружу на 40 см. - сразу бросится в глаза технику-смотрителю. Что может быть чреватым требованием "узаконить перепланировку". "Просто остекление" он бы "не увидел", но перенос парапета наружу... Хотя, еще от этажа зависит; если 20-е - то ЖЭКовцы могут полениться так головы задирать:) . Может, проще приварить существующий парапет на более толстые арматурины, раз Вас хлипкость конструкции смущает?
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 14:27:18
если плита точно бетонная, интересно узнать, как вы её сносить собрались... представляю хозяина с кувалдой, заколоченные ниже окна соседей фанерой и Алибабаевич, который бегает около дома и на всех орёт "ТИ ТУДАА НЭ ХАДЫ, А ТО БЭТОН В БАШКУ ПОПАДЕТ..."
может проще взять металлические уголки и на анкеровку дополнительно закрепить эту плиту?
SeeCat
SeeCat
04.07.2007 в 14:49:55
Относительно техников-смотрителей в стольном граде Киеве таких к счатью не имеется, а относительно данного ограждения оно точно бетонное повторюсь 3см толщиной!!! А сносить гораздо проще чем крепить заново, берем болгарку и режем проволку которой она крепиться к стене ложим на пол лоджии и разрезаем ее на части и уносим.
Это я отвлекся так все-же почему нельзя использовать пенобетон толщиной менее 200мм?
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 14:54:51
2SeeCat
потому что 100 и 150 мм для ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК И ещё - ограждение должно быть надёжно зафиксировано, чтобы упёршись на его край, вместе с ним не улететь с балкона. Когда делают вполкирпича ограждение, то его армируют в швах и поверх пускают уголок, который приварен к боковым стенам.
При пеноблоках адгезия таковых к клеям и растворам ниже, к тому же со временем ослабевает (в отличии от обычного кирпича и растворов, бетонов). Поэтому не спасёт даже армировка рядов, когда таковые просто посыплются к ногам Алибабаевича. А 200 мм - это минимальный размер при котором начинается хоть какая-то устойчивость конструкции.
alexeyk
alexeyk
04.07.2007 в 15:05:38
раз цель расширить лоджию то может имеет смысл обрезать крепления с одной стороны (предварительно подстраховов троссами) и приварить их на 40 см дальше
а потом при желании утолщить и утеплить изнутри выложить пенобетоном или просто утеплителем
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
04.07.2007 в 15:24:57
2SeeCat, с этим вопросом вам к спецам, т.е. сюда: http://lodjiya.ru/forum/index.php
SeeCat
SeeCat
04.07.2007 в 15:38:48
*****раз цель расширить лоджию то может имеет смысл обрезать крепления с одной стороны (предварительно подстраховов троссами) и приварить их на 40 см дальше
а потом при желании утолщить и утеплить изнутри выложить пенобетоном или просто утеплителем****
Вижу что исходя из всего вышеперечисленого придется делать так, что есть большооой гиморой
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 16:10:36
2alexeyk утеплить пеноблоками - это хорошо сказано! :))))) посчитайте толщину утепления, тут за 3 см душаться... а пеноблоками... шкаф получится, а не лоджия ;)
