Видеонаблюдение хочется сделать. Хочу 2-3 камеры сразу замешивать. Как это реально? По НЧ? Смотрел - вариантов масса, а что лучше и чем отличается - непонимаю
Тут толпа видеокамер и видеосистем. Но мне далекому от этого вообще сложно. Как выбрать из всего этого и можно ли использовать разные камеры? Одну камеру хочу на подъезд, вторую на наблюдение улицы/стоянки. Выводить нужно на ТВ. Там же видел камеры без проводов... есть с ними проблемы?
Еще какие то по витой паре которые сигнал гонят (), какой в этом смысл?
Хочется и пожарные датчики. Смысл - как то говорили, что можно по сотовому оповещать. Естественно ставить систему тушения не буду - малореальная вещь у меня. Датчик дыма хочу поставить в пару комнат и оповещать себя если что.
Но вот как на сотовый это отправлять?
Здесь соответственно масса всяких пожарных извещателей и датчиков , как на основе этого собрать оповещение?
Оповещатели, это которые громко пищат и звенят, так? Это можно любой из этих брать () ?
Как понимаю, можно этот сигнал давать на умный дом типа на x10 и тот (через свою симку) уже может отсылать сигнал мне на сотовый?
Alv написал :
По НЧ - можете использовать многоканальный монитор видеонаблюдения. Поясняю - Внутри вмонтирован коммутатор на 2 или 4 входа. Стоимость сходу не вспомню, но порядка 100 у.е.
Что смотреть на ТВ необходимо использовать ВЧ-модуляторы (40у.е.), их будет столько, сколько камер установите. Каждый модулятор настраивается на свободный от ТВ-вещания канал и все это замешивается с сигналом ТВ от вашей антенны на вводе в квартиру. Теперь Вы можете наблюдать за происходящим в любой комнате где у Вас установлен телевизор.
Про пожарку не скажу, в квартирах не устанавливал. А охранку можете сделать локальную на ИК-датчиках перемещения с выходом на сирену, чтоб соседей будить. Это шутка. Выбор большой, это правда, но он определяется Вашими требованиями и финансами.
С камерами два варианта. Либо, как уже сказали, ставить ВЧ-модулятор на кажую камеру и замешивать все на антенну, или пускать все по низкой частоте, но тогда надо ставить коммутатор. Проще всего поставить квадратор. Это устройство, у которого несколько входов для камер и один выход на монитор (или телевизор по НЧ). Можно выводить на экран картинку с любой из камер, в том числе и несколько одновременно, экран при этом делится на квадраты (отсюда и название). Также есть вариант пустить все через компьютер, для этого в него ставится плата видеозахвата, многовходовая в случае нескольких камер.
Камеры различаются по цвету (цветные/черно-белые) разрешающей способности (указывается в линиях, для домашнего применения хватит минимума), чувствительности (чем выше, тем при меньшей освещенности будет сносная картинка) и фокусному расстоянию объектива. Чем более короткофокусный объектив, тем шире угол обзора, но тем мельче картинка. Это как разный зум у фотоаппарата. Нередно можно купить камеру без объектива и к ней подобрать тот или иной объектив. Для уличной установки нужен гермокожух.
Камеры совсем без проводов не получится, питание-то все равно надо подводить. По качеству картинки и защищенности от перехвата сигнала не знаю.
Трансляция по витой паре - это для спецусловий, когда большие расстояния или витая пара уже проложена. Специально делать такое смысла нет, коаксиал лучше. На одном объекте камеры раскиданы по территории, расстояния до 150 метров. Тянули обычным китайским антенным RG-6, картинка хорошая.
Пожарные датчики принципиально делятся на тепловые и дымовые. Тепловые надежны, неприхотливы, дешевы, но срабатывают тогда, когда уже будет основательно полыхать. Дымовики срабатывают раньше, но они требуют специального входа у охранного прибора, а также довольно часто дают ложные сработки, бывает даже и без причины вообще, ну а от пыли - это вообще запросто.
Отправлять на сотовый - надо специальное устройство, прибор автономной сигнализации, типа такого
С извещателями и так понятно - световые табло, сирены, комбинированные. Выбор исключительно по яркости/громкости/внешнему виду. Единственно, надо обращать внимание на потребляемую мощность (чтобы не перегрузить выход охранного прибора, хотя обычно можно поставить реле) и на вариант исполнения (если ставить на улице, извещатель должен быть на это расчитан).
IS написал :
Так, это уже более экономично. Такой вариант подойдет? Только настораживает, что ч/б он. И вот этот в два раза дороже, но тоже ч/б. В чем у них разница?
и такой вопрос, а как процесс сам выглядит? Т.е. на ТВ сигнал на опред. частоте приходит с этого квадратора и всё? Приходит всегда пока квадратор включен?
PVQ-601 ч/б квадратор - простой и не дорогой, про эконом. линию затрудняюсь сказать, вроде бы уже не на чем экономить.
Alv написал :
Второй - 8-ми канальный.
А по ценам они все отличаются, как и любая техника - производитель, качественные характеристики, дополнительные опции....
Alv написал :
Камеры подключаете к квадратору, устанавливаете режим просмотра (квадратор или листание или выборчно одну камеру) и смотрите на экране монитора постоянно, пока подано питание.
Подключив к видеовыходу модулятор и врезав его в систему ТВ, как я описал выше, будете смотреть на любом ТВ.
Да, то что по ссылкам вполне подойдет. Тот что в два раза дороже допускает подключение 8 камер (а не 4, как более дешевый). И там еще всякие дополнительные функции - замораживание кадра и прочее, там описано. В системах видеонаблюдения как правило применяют черно-белые камеры. Они дают более четкую картинку (обычно это важнее чем цвет) и лучше работают при плохой освещенности. Кроме того, к ним можно поставить ИК-подсветку. Для глаза она невидима, но для камеры является источником освещения. Кстати, если потыкаться телевизионным пультом в камеру, на экране будет видно мигание ИК-светодиода :)
Квадратор подключается к телевизору по низкой частоте, т.е. через разъем SCART, тюльпаны или что там выведено. Пока включен, передает картинку. Вид картинки переключается (одна из камер все время, автоматический перебор камер, все камеры одновременно в окошках...)
можно в НЧ вход. только такого рода камера для уличного наблюдения малопригодна - у нее фиксированная диафрагма. качество картинки может вас не устроить.
Да, у камеры на выходе стандартный видеосигнал, воткнуть можно в любой телевизор с никочастотным видеовходом.
Про объектив указанной камеры уже предупредили.
