vak
vak
04.07.2007 в 17:02:18
Заканчиваю (надеюсь:) ) ремонт кухни Потолок отшпаклёван+покрашен Стены проштукатурены+выравнеы Электрика сделана Плитка на пол уложена
осталось поклеить обои на стены + сделать фартук + кухня (это отдельная песня) Тут жена стала доставать, что где-то видела , что фартук плиткой выкладывают ПОСЛЕ установки кухни. Так ли это? И если так, то каковы резоны делать так?
Кухня у нас 7 кв.м, особо не промахнёшься с фартуком , высота укладки его известна. Кафель 10х10 см, толщина 8 мм. Планирую высоту туммб по столешнице 90 см, высоту подвеса шкафов - 150 см от пола. Соответственно кафель планируется полосой от 85 см снизу до 155 см сверху. Может, я что-то упустил?
04.07.2007 в 18:05:43
Если вы планируете вешать шкафы на высоте 150см, то плитка должна должна быть уложена до уровня шкафов, т.е. на 150см она заканчивается. Шкаф висеть будет вплотную к стене, поэтому плитка за него заходить не должна. Обычно, стандарт высоты тумб (включая столешницу) - 85см. Вы уточните этот нюанс. Снизу плитка обычно заходит за столешницу. В вашем случае если плитка 10x10, то нужно использовать 8 рядов плитки. При 2-х миллиметровых швах, начинать необходимо с высоты 78.6см. И удобнее вначале класть плитку, а затем ставить кухню. Удачи.
vak
vak
04.07.2007 в 18:11:21
Обычно, стандарт высоты тумб (включая столешницу) - 85см кухню будем заказывать, так что высота вполне может оказаться изменяемой величиной В принципе, мне ничто не мешает укладывать кафель с расчётом на высоту тумб 85 см, так что спасибо за подсказку.
Шкаф висеть будет вплотную к стене, поэтому плитка за него заходить не должна. Снизу плитка обычно заходит за столешницу.
И удобнее вначале класть плитку, а затем ставить кухню вот это и хотелось узнать, спасибо
04.07.2007 в 18:23:25
Если 90, то хватит и 2х сантиметров => 88.... Сначала плитка, потом кухня, иначе всё изгадите и работать плиточнику неудобно
vak
vak
04.07.2007 в 18:49:25
работать плиточнику неудобно плиточник - это я :), поэтому и беспокоюсь
solo
solo
09.07.2007 в 10:44:01
Плиточные работы достаточно грязные. Но делают по разному. Некоторые действительно сначала мебель, потом плитку делают. Так что решать вам, раз сами делать будете
vak
vak
09.07.2007 в 17:45:49
Решили сначала плитку, потом - мебель плитку уже уложили
Romikoff
Romikoff
21.12.2011 в 13:03:02
А подскажите, если я выкладываю фартук из плитки перед установкой кухни, то данный фартук будет ведь чуть выступать из стены на расстояние, равное толщине плитки + толщине слоя плиточного клея, так? Т.е. если я заранее выкладываю фартук, надо чтоб он точно в размер кухни попал, да?
А можно ли выложить фартук немного бОльших размеров, чем надо, чтобы в случае погрешности изготовления и монтажа кухни его точно хватило? И если можно, то надо чтоб плитка была вровень со стеной, так? Иначе шкафы и столы с перекосом стоять будут, если частично зайдут на выпирающую из стены плитку. Что тогда делать, стену что ли проштробить под фартук, чтобы после укладывания фартука все ровно было и плитка не выпирала?
Я просто первый раз это делаю и не знаю, как сделать так, чтобы все получилось аккуратно...
antipst
antipst
21.12.2011 в 13:11:25
Romikoff Перед установкой кухни плитка в районе фартука должна быть, и очень желательно, чтобы она поднималась над газовой плитой. Еще нужно предусмотреть розетки (в цокольной зоне- у пола почти и на фартуке) выводы канализации и водопровод, чтобы не переделывать потом. Нормальные фирмы в начале дают монтажные размеры для всей инженерки. Как все эти работы сделаны, приходит замерщик.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.12.2011 в 13:21:13
Если у Вас стены ровные по горизонтали и вертикали спокойно укладываете фартук. Если гарнитур г-образный стены должны быть строго перпендикулярны. Верхние шкафы должны заходить на плитку 1-1.5 см , так удобно и красиво. Допускается, чтобы крепления шкафа не много отходило от стены, чтобы они весели ровно по вертикали.
Romikoff
Romikoff
04.01.2012 в 00:14:46
И еще вопрос про укладку плитки на фартук. Стены у меня бетонные. Ровные. Перед укладкой плитки на плиточный клей надо их грунтовать или нет?.. Прочитал про бетоноконтакт, он вроде нужен, если гипсовые смеси наносится будут, а плиточный клей к ним вроде не относится... Так что грунтовать не надо что ли? Р.S. Я тут уже столько всего перечитал, в голове каша. Не отсылайте меня к поиску пожалуйста!
