EV.SA
EV.SA
04.01.2012 в 00:28:17
Romikoff написал : А подскажите, если я выкладываю фартук из плитки перед установкой кухни, то данный фартук будет ведь чуть выступать из стены на расстояние, равное толщине плитки + толщине слоя плиточного клея, так? Т.е. если я заранее выкладываю фартук, надо чтоб он точно в размер кухни попал, да?
А можно ли выложить фартук немного бОльших размеров, чем надо, чтобы в случае погрешности изготовления и монтажа кухни его точно хватило? И если можно, то надо чтоб плитка была вровень со стеной, так? Иначе шкафы и столы с перекосом стоять будут, если частично зайдут на выпирающую из стены плитку. Что тогда делать, стену что ли проштробить под фартук, чтобы после укладывания фартука все ровно было и плитка не выпирала?
Я просто первый раз это делаю и не знаю, как сделать так, чтобы все получилось аккуратно...
Крепеж шкафов устроен так ,что сверху остается расстояние,а низ или боковина (где вытяжка например) элемента заходит на плитку.
@fev.santeh Инста
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2012 в 01:12:09
Мебельщики любят вначале повесить мебель, а потом кладите плитку как хотите ;).
mihamaster
mihamaster
04.01.2012 в 01:23:51
Romikoff написал : Я тут уже столько всего перечитал, в голове каша.
Со временем все утрясется :)
Romikoff написал : Так что грунтовать не надо что ли?
Грунтуйте обычной акриловой грунтовкой (в канистрах,жидкая).Из "подороже "СТ-17",из "подешевле" - "Старатели".Перед грунтованием стену желательно пропылесосить.
Mazur
Mazur
04.01.2012 в 23:57:35
EV.SA написал : Крепеж шкафов устроен так ,что сверху остается расстояние,а низ или боковина (где вытяжка например) элемента заходит на плитку.
Это какое такое крепление. Просто сам себе делал кухню, комплектующие Hettich, так у них крепление на рельс (очень похоже на дин-рейку), и все шкафы сверху впритык к стене.
EV.SA
EV.SA
05.01.2012 в 00:59:37
Mazur написал : так у них крепление на рельс
Как минимум на толщину рейки( 7мм) ,если рейка не между боковин http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1160&ID=99131 например как и у блюма и хетиха и остального
@fev.santeh Инста
Mazur
Mazur
05.01.2012 в 01:20:20
А понятно. У меня как раз между боковин. Делал все по каталогу Хеттиха, поэтому и сразу не понял, что можно не разрезать рейку.
EV.SA
EV.SA
05.01.2012 в 01:28:55
AndyMirror написал : Мебельщики любят вначале повесить мебель, а потом кладите плитку как хотите .
В нормальных мебельных салонах замер делает установщик ,он же делает для строителей клиента ,под подпись :чертеж плитки , розеток (с указанием сечения провода),вывода воды и слива ,вент.отверстия и других нужных составляющих Например
@fev.santeh Инста
Mazur
Mazur
06.01.2012 в 01:32:11
Вы бы хотя бы повернули вложение, а то я сразу после НГ и не вьехал как смотреть на чертеж. :)
