05.01.2006 в 13:38:03
Как правильно устроить полы в квартире-новостройке?
Ванная-туалет-кухня-прихожая хотим плитку, холл и комната - ламинат.
В квартире есть лишь бетонная плита (тепло и звукоизоляция - на нашей совести). Какие работы и в какой последовательности делать чтобы получить требуемое? В каких случаях требуется бетонная стяжка.
Теплых полов нигде не планируется. Вместо ламината возможно будет дорогой линолеум.
Vadik
Vadik
05.01.2006 в 20:14:57
если стяжки пола нет: 1) водяным уровнем отбить один уровень по всей квартире, на высоте 1.5 метра от пола. 2) найти самую высоку точку пола в квартире 3) выставить маяки на одном уровне по всей квартире, в самом высоком месте маяки должны быть 3 см. от плиты. в помещениях под плитку(кроме сан. узлов) на 1.5 см. выше, в санузлах такой же уровень как и в помещениях не под плитку. 4) шлифовать пол до бетона, затем пылесосить 5) клеить по периметру комнат и в порогах демпферную ленту 5) грунтовать грунтовкой без кварцевого наполнителя (например БИРСС "Грунт-П") 6) в санузлах не грунтовать, покрывать пол битумной мастикой, по ней спаивать газовой горелкой(НЕ ФЕНОМ) корыто из гидроизола с бортами 15-20 см. даже в порогах. 6) заливать стяжку пескобетонной смесью М300, обязательно заказывайте с завода, т.к на рынках левак. выйдет дешевле и доставят до подьезда. 7) в санузлах в смесь можно добавить фибрин или металлическое волокно для армирования, с сетками не заморачивайтесь потому как гиморой и сложнее раствор укладывать. 8) проливать стяжку водой первые 3 дня 3-4 раза в день примерно по пол литра воды на кв.м., затем 2 раза в день в течении недели, затем один раз в день в течении ещё недели. 8) через 2 месяца, после окончания штукатурно-малярных работ, зачистить стяжку шлифовкой от цементного молока и других материалов. можно использовать химическое травление бетона, для этого крупные загрязнения счищаете, а затем проливаете "очистителем цементных отложений" и смываете водой до чистой воды. 9) неделю сушить. 10) грунтовать грунтовкой без кварцевого наполнителя. 11) даёте 2 мм. наливного самонивелируещегося пола на цементной основе в помещениях где будет паркет или линолеум. 12) через две недели проверяете влажность пола, если всё гут - можете настилать паркет, линолеум и т.д
ps. добавлять пластификаторы и модификаторы в пескобетон не нужно, при соблюдении технологии стяжка не потрескается и не отвалится от основания. :)
06.01.2006 в 01:58:50
Vadik написал : если стяжки пола нет: 1) ... 12)
Спасибо за алгоритм, но вопрос был скорее "а нужна ли нам панельная стяжка?". Дом - панельный. К соседям приходил "мужик по полам" и сказал что (далее цитата соседки):
стяжку сказал делать незачем т.к. полы ровные. А вместо звукоизоляции лучше постелить пробковую доску она стоит 90 руб м.кв. В этом случае полы (в нашем случае паркетная доска) не будут стучать о бетонный пол и с ней теплее, а подложка которую предлагают под все это дело через 1-1,5 года спресовывается и толку от нее никакого.
У приведенного вами алгоритма заливки стяжки не увидел явно выраженной защиты от ударного шума (ходьба). В полах я - полный профан, так что может она там и есть, эта защита, только я этого не понимаю. Не хочется, чтобы потом соседи снизу прибегали и просили не топать...
06.01.2006 в 11:18:54
от ударного шума надо делать плавающую стяжку...на плиту с заводом на стены (чтобы стяжка была развязана от всего - плавала) что-то типа шуманет 100 потом стяжку...только толщину придется увеличить до 4 - 5 см и армировать сеткой...
ac_52
ac_52
06.01.2006 в 13:05:47
Можно я еще один алгоритм приведу: 1) надо сделать пол 2) хозяин не хочет терять высоту помещения, следовательно на слова "а как же шумоизоляция от ударного воздействия" отвечает "а мне то что, это проблема тех кто снизу" 3) я делаю проект по нормам (обеспечиваю в конструкции 18 дбА ударной шумоизоляции: пробка, шуманет, гидростеклоизол и т.п.) 4) хозяин при строительстве вычеркивает шумоизоляцию, и гордо экономит 3-4 см на толщине стяжки. 5) У него внезапно возникает вопрос: "а как защититься от каблуков соседей сверху". Единственный ответ - потолочный панели ЗИПС или аналогия толщиной 10-12 см. И цена у них выше, чем у шуманет.
Самое интересное, что осознание случившегося так и не приходит :(. А как было бы хорошо жить, если каждый чуть задумывался о других... Извините, немного накипело :)
beck
beck
Ростов-на-Дону
06.01.2006 в 17:23:57
Интересно, а есть ли вариант шумоизоляционного пола без использования плавающей стяжки? Руки до стяжки еще не дошли, но смущает невозможность использовать маяки при работе со стяжкой. Снизу же будет слой и дырявить нельзя. На акустик.ру на фотографиях мужик с уровнем попрыгал и что-то сварганил. Я не такой специалист, чтобы на глаз с уровнем поползать и все готово :)
TriX
TriX
06.01.2006 в 18:27:21
Пол на лагах? Под бруски мягкий ДВП. Между брусками минеральные плиты в гидроизоляции.
Leon
Leon
07.01.2006 в 01:31:19
2Vadik
....Объясните пожалуйста, для чего нужен такой подъем уровня под плитку? Также непонятно, каким образом, после установки маяков
Спасибо заранее!
Remont_Forever
Remont_Forever
07.01.2006 в 03:35:45
TriX написал : Под бруски мягкий ДВП.
Или Вибросил с того же акустик.ру (что-то их сайт не работает последние дня 3).
ac_52
ac_52
07.01.2006 в 05:38:46
Leon написал : 2Vadik
Чтобы не было перепадов по высоте. Потому что плитка толщиной 8 мм кладется прямо на стяжку. А паркет толщиной 14-22 мм крепится к фанере 12-16 мм, которая уже крепится к стяжке. Из опыта: купите/возмите в залог именно Вашу будущую одну шт плитку, паркетную плашку, кусок фанеры :) - очень помогает примерять.
07.01.2006 в 10:00:57
ac_52 написал : Чтобы не было перепадов по высоте.
Кстати, о высоте. Есть какие-либо нормативы на высоту чистовых потолков? А то у меня получается маловато при максимальной "конфигурации":
Исходная высота потолков в помещении: 2670.
Стяжка: 20 мм Шумостоп-С2 + 60 сама стяжка Потолок: 170 мм (Ecophon Harmony)
Итого получаем (за вычетом ориентировочно 20 мм на ламинат), что высота чистового потолка будет 2400 мм.
Мне говорят, что такой низкий потолок будет "давить". Что скажут специалисты?
