Solovey написал :
Испытание и измерение это абсолютно разные операции
Абсолютно правильно. Это две абсолютно разные операции. Измерение сопротивления изоляции проводится перед проведением испытания повышенным напряжением. Проще говоря, если после проверки сопротивления делается вывод что оно соответствует требованиям ПУЭ (есть таблицы где указаны минимальные значения сопротивления), следующим этапом проводится испытание повышенным напряжением. Допускается на силовых кабелях с напряжением до 1кВ проводить испытание с помощью мега на напряжение 2500В в течении 1 мин. На высоковольтных кабелях обязательно, сначала мег, а потом испытание высоким напряжением, величина которого тоже разная, например при вводе в эксплуатацию 6-крат от номинала, в процессе эксплуатации или после ремонта 5 крат от номинала.
avmal написал :
Повышенным напряжением кабель проверяется только производителем
По хорошему проверяет не только производитель. А если Вы поставили муфту на кабель? А где гарантия что новый кабель пока укладывали не повредили? Да и есть еще варианты которые применяются и для высокого и низкого напр.
BV написал :
И особенно по отношению к электросети квартиры
По уму, если делать все как положено (что конечно у нас не делается) для той же самой квартиры должен быть целый пакет документации на электрооборудование, правда все зависит от границ разграничения ответственности между хозяином квартиры и эксплуатацией дома. Но в любом случае по закону у хозяина должны быть копии актов проверки и испытания, а их по хорошему с десяток может набраться.Хозяин квартиры должен же быть уверен в том что у него и до его проводки все нормально? И на это должна быть бумажка, закон у нас остался старый: Без бумажки ты - к..ка, а с бумажкой человек.
