06.07.2007 в 21:32:35
А розетки? А выключатели? Если стоит ВВГ на 660 ?
Отдельный вопрос - теплый пол относительно земли....
avmal
avmal
06.07.2007 в 21:43:29
BV написал : А розетки? А выключатели? Если стоит ВВГ на 660 ?
Как я понимаю, с розетками и выключателями ничего страшого в этом случае не должно случиться и от 1000В, но если следовать указаниям ПУЭ, то перед измерением сопротивления изоляции того же ВВГ, розетки и выключатели надо от сети отключать, поскольку на них на всех написано 250В. Это конечно маразм, но по букве закона выглядит именно так.
garte
garte
06.07.2007 в 21:51:54
BV написал : проводятся ли для квартирной проводки
Честно говоря не разу не видел и протоколов тоже никогда не видел
BV написал : если да, то какие приборы и какой порядок?
Приборы что сейчас применяют не знаю, что раньше было - тот же мег М1101 на 1000В, М 4100/4 и М4100/5 - это что касается сопротивления изоляции. Повышенным, раньше когда работал, проверяли мегом М4100/5 на 2500В, сейчас ради инереса посмотрел ПУЭ 6 выпуск, этого пункта на осветительную проводку не нашел. Значит сейчас это не нужно.
BV написал : розетка на рабочее 250вольт - чем её проверять 500 или 1000?
Честно сказать, если турецкие и внутренность пластмассовая - я бы не стал и на 500В мегом крутить, а те что фарфоровые туркиш - и 2500В выдерживают, сам проверял. Что касается реально как правильно - то в прошлом веке было 5-крат от номинала в течении 1 мин.
avmal написал : проложенной ПУНП, должны производиться мегером на 500В.
Здесь Вы ошибаетесь. табл. 1.8.39 ПУЭ. Конкретно сказано мег на 1000В Кстати выше по теме вроде было цитирование этой таблицы. И там нет никакой ссылки на марку, есть чисто - осветительная проводка и все, т.е. хоть ПУНП, хоть NYM - по-барабану, будь добр крути мег на 1000В.
п 1.8.7 немного не так трактуется, это немного не в тему. Этот пункт про изоляторы и изоляцию в электроустановках (изоляторы шинных мостов, изол. прокладок и т.п.), но не относится к изоляции кабеля. Это как раз применительно для розеток, выкл. и т.д.
06.07.2007 в 22:31:02
garte написал : п 1.8.7 немного не так трактуется, это немного не в тему.
Интересно, а какой должен быть "класс изоляции" у квартирной проводки?
avmal
avmal
06.07.2007 в 22:33:59
garte написал : осветительная проводка и все, т.е. хоть ПУНП, хоть NYM - по-барабану, будь добр крути мег на 1000В.
Да бог с ним - пусть будет 1000В. Все равно сейчас на 500В мегер нигде не найдешь и все проверяют на 1000В.
avmal
avmal
06.07.2007 в 22:34:35
BV написал : Интересно, а какой должен быть "класс изоляции" у квартирной проводки?
Переведи.
06.07.2007 в 22:47:08
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки.
Solovey
Solovey
06.07.2007 в 22:47:31
BV написал : 2Solovey Забыл написать ИМХО.
Не забыл. Если я высказываю лично свою точку зрения, я на это всегда указываю.
Давайте вернемся с небес на землю: 1) Пока никто не нашел упоменание об испытании проводки квартиры повышенным напряжением - давайте не будем это обсуждать. 2) Измерять сопротивление изоляции в квартире нужно мегером на 1000В 3) Если мегера на 1000В нет, то я бы взял мегер на 500В - это все равно лучше чем ничего. 4) Мегер на 2500В - это уже много для проводки квартиры. Может только самые ответственные кабели - типа ввода в квартиру от этажного до квартирного щитка. И то это скорее всего один раз, сразу после окончания строительных работ. Хотя и тут по ПУЭ нужно использовать мегер на 1000В
garte
garte
06.07.2007 в 22:48:46
avmal написал : Все равно сейчас на 500В мегер
Почему, сейчас электронные есть. Я еще застал, получил электронный, тип непомню, так он был "все в одно флаконе", 100-500-1000 и 2500В.
avmal написал : Переведи.
Используется на 220В - изоляция для электроустановок до 1000В
06.07.2007 в 22:49:21
Solovey написал : Не забыл. Если я высказываю лично свою точку зрения, я на это всегда указываю.
Я это не про вас, а про себя сказал. Я забыл.
