Alexander Karpov
Alexander Karpov
05.07.2007 в 12:04:34
Подскажите, что же все-таки раньше делать: стяжку на пол или штукатурить стены. Мне высказывали 2 противоположные точки зрения.
Спасибо.
Gennady
Gennady
05.07.2007 в 13:39:05
так выбирайте - шансы 50/50
Bad
Bad
Владимир
05.07.2007 в 14:45:50
Штукатурьте, а затем стяжечка.Имхо попроще будет.Ленту по низу стены по краям стяжки не забудьте демпферную пустить. Берегите себя.Бад
Alexander Karpov
Alexander Karpov
05.07.2007 в 15:26:42
Спасибо за ответ. Бригада, на которой остановился в силу объективных причин, настаивает на стяжке, а потом уже штукатурке.
Какие могут быть проблемы от такой последовательности и как их можно предотвратить с самого начала.
Спасибо.
05.07.2007 в 15:35:26
Alexander Karpov написал : Какие могут быть проблемы от такой последовательности и как их можно предотвратить с самого начала.
Поверхность стяжки уделают по самое.... накрывать надо...
Alexander Karpov
Alexander Karpov
05.07.2007 в 15:50:18
BV написал : Поверхность стяжки уделают по самое.... накрывать надо...
А пленкой будет достаточно укрыть? А потом на ночь снимать, чтобы стяжка высыхала...
martinen
martinen
05.07.2007 в 17:22:39
Почему бы не оштукатурить вперед и пока штукатурка будет сохнуть сделать стяжку. Потом накрыть стяжку пленкой (ей это и по технологии вроде полезно) и пока будет сохнуть шпаклевать и красить, далее чистовое напольное. При любой очередности накрывайте пленкой, проще убираться, воды на полу не избежать, при ходьбе по картону из под него будет подниматься пыль-во время штукатурки это крайне не желательно.
-А пленкой будет достаточно укрыть? А потом на ночь снимать, чтобы стяжка высыхала...-
Вроде снимать то и не надо, рекомендуют даже первые несколько дней содержать стяжку в увлажненном состоянии, поищите здесь есть подробнее.
kev
kev
Ростов
05.07.2007 в 18:18:03
штукатурка,потом стяжка.
Angsaar
Angsaar
Владимир
05.07.2007 в 20:43:32
Bad написал : Ленту по низу стены по краям стяжки не забудьте демпферную пустить.
Какой материал лучше использовать для этого?
engineer
engineer
Самара
06.07.2007 в 07:19:16
2Alexander Karpov[/b]
Присоединяюсь к хору голосов за стяжку ПОСЛЕ штукатурки.
