06.07.2007 в 10:18:57
Подскажите, знающие люди. Наш ремонтник готовит стены для оклейки обоями, сказал, что обязательно нужно проклеивать малярную сетку. А я вот прочитала, что это нужно только если стены под покраску. В ремонтах мы люди малосведущие, но мне кажется, что действительно не нужно эту сетку клеить. А она не может потом в случае намокания обоев вспучиваться и кусками отваливаться? Помогите советом, пожалуйста.
Mals
Mals
06.07.2007 в 10:39:54
Интересный вариант :) Расскажите, что получится, пожалуйста. Наклеил километры обоев, но чтоб с малярной сеткой??? For what? Не прикалываюсь - а вдруг, правда, есть резон?
06.07.2007 в 10:59:11
А скажите, с сеткой не будет хуже, чем без нее
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
06.07.2007 в 11:03:47
IMHO, имеет смысл только в случае достаточно толстого слоя шпаклевки. Как армирующая составляющая.
Еще весьма притянуто может помочь в новостройке, если стены трещать начнут (но крупные подвижки всяко будут видны, а мелкие вполне могут "поглотить" обои). Я бы уж лучше тогда ГКЛ проблемные стены зашил - всяко более гарантированный результат. Вот сетку на потолок - это я пойму, а ваш вариант скорее смахивает на развод.
Mals
Mals
06.07.2007 в 11:05:23
Да черт его знает, и сам не пробовал, и не видел.
06.07.2007 в 11:06:49
А смысл развода - сетка стоит недорого. Может просто неквалифицированный ремонтник попался? Я просто боюсь, что с этой сеткой только хуже может получится
anastacia
anastacia
06.07.2007 в 11:35:44
У меня сейчас ремонт. Нам мастера кладут сетку в ротбанд, там, где его толстый слой наложен, то есть там, где выравнивают стены. Затем все остальное - штукатурка, грунтовка - и обои под покраску.. У меня, если честно, сомнение, что после высыхания обоев - через них не будет эта сетка видна, в смысле я боюсь, что рельеф сетки будет виден.. Я не спец, конечно, но впервые слышу о такой технологии.
06.07.2007 в 11:56:11
Т.е. все-таки наклеивают сетку на всю стену или только в некоторых местах?
anastacia
anastacia
06.07.2007 в 12:05:00
2Katilka Да, на всю стену, если ее выравнивать надо. То есть сетка нужна, чтоб толстый слой раствора держать. Я имела ввиду, что в одной комнате не все стены выравнивали, и соответственно не на все стены клеили сетку. Я хотела сказать, что к обоям сетка никакого отношения не имеет, только к цементному раствору.
06.07.2007 в 12:30:43
Мне понравилось обьяснение про сетку здесь: http://www.malyar2000.narod.ru/setka.html
06.07.2007 в 15:40:50
Еще мнения будут? Сейчас главный вопрос - не повредит ли сетка, так как она уже наклеена.
