06.07.2007 в 16:23:20
2ponevole У термекса, куда прикручена гибкая подводка выводы металлические? В доме была реконструкция проводки в щитке, в стояках? На водогрейную розетку три провода? Куда в щитке идёт провод земли водогрея?
PS Укажите в профиле ваш город проживания....
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 16:33:51
2 BV У термекса выводы металлические. Реконструкция проводки в стояках и внешних щитках была. В квартире тоже вся проводка новая. На остальные вопросы ответов не знаю.
06.07.2007 в 16:40:41
ponevole написал : Реконструкция проводки в стояках и внешних щитках была.
Давно? Тогда сделайте фото щитка....
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
06.07.2007 в 16:42:10
2 BV: Вы неисправимы :( Зачем диэлектрические вставки, если в водонагревателях ТЭН гальванически развязан с корпусом? Какие там блуждающие токи??? Вы еще порчу со стороны соседки-ведьмы приплетите. БСК. Рассыпалась низкокачественная подводка, купленная на ближайшем рынке из-за коррозии - и никаких чудес.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.07.2007 в 16:51:50
2Farrier. Дело не в ТЭНах водогрея. Корпус водогрея, видимо, соединен с РЕ цепью. Через подводку он подключен к стояку. На стояке может быть потенциал (кто-то на него заземлился, питается относительно стояка....). Вот Вам и разность потенциалов и существенный ток...Но все это не объясняет пустой бак водогрея!!!
06.07.2007 в 16:53:44
Farrier. написал : Зачем диэлектрические вставки, если в водонагревателях ТЭН гальванически развязан с корпусом?
При чём здесь это и зачем козе баян? :)
06.07.2007 в 17:00:34
Геннадий Б написал : Корпус водогрея, видимо, соединен с РЕ цепью.
Не видимо, а обязательно.
Геннадий Б написал : На стояке может быть потенциал (кто-то на него заземлился, питается относительно стояка....).
Даже если на водпроводном стояке НОЛЬ (потенциал СУП на вводе в дом) то всё равно будет ток, потому что на PE, которая идёт от нейтрали PEN в TNC всегда есть небольшой потенциал.
Новосёл
Новосёл
06.07.2007 в 17:40:43
2 ponevole: если наливной штуцер у Вашего Термекса - "папа" 1/2", и если рабочее давление 6 атм. (что, скорее всего, так и есть) - то можно хоть от Штибеля приладить. Находится у продавца Штибеля (список есть на stiebel-eltron.ru), зовут его SV EX 1/2", стОит порядка 630 рублей.
2 All: может, не в токах дело? Все же, как я понимаю, агрегат работал-работал, а потом взял и помер. Наверное, если бы оплетка грелась (прежде, чем отгореть), то так бы воняло паленой резиной, что это было бы давно замечено. Хотя, в этих блуждающих токах я "чайник"; извините, если глупость сказал.
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 17:55:06
а откуда сведения, что бак пустой? Горячий патрубок - он до верха доходит, и через него без поступления воды в другой патрубок ничего выливаться не будет.
Новосёл
Новосёл
06.07.2007 в 18:04:43
2 Luddit: я посмотрел на их сайте - там специально вывешен флаг "вы можете промывать бак легко и просто - для этого мы Вам сделали три штуцера, один из которых - для промывки".
ponevole крантик на нем, судя по первому сообщению, откручивала - оттуда не булькало...
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 19:00:15
Все чудесатее и чудесатее.
Из штуцера "для промывки" ничего не течет, по крайней мере не слышно. То есть воды в баке вроде нет.
Если горячий патрубок доходит до верха, то из обломка подводки не течет в любом случае, если не открывать подвод холодной.
Но при этом у простоявшего весь день отключенным от сети нагревателя все три штуцера остались горячими. Если бы бак был без воды, то они бы наверное остыли?
