ponevole
ponevole
06.07.2007 в 10:54:41
Я не сантехник и вообще девушка, но иногда приходится лезть не в свое дело. Сегодня опять.
Услышала ранним утром, что что-то капает. Выскочила из кровати, обнаружила что капает из водонагревателя (термекс, накопительный, 30 литров, плоский, один вход холодной воды, один выход горячей, один слив в канализацию, еще один тоненький слив от клапана сброса давления). Оказалось что гибкая подводка, вернее в данном случае отводка горячей воды развалилась в месте соединения. Центральная горячая вода сейчас отключена, водонагреватель соответственно активно используется и поздним вечером накануне все было в порядке.
Водонагреватель включен в сеть, открыт приход холодной воды, закрыт слив в канализацию, открыт выход горячей воды. По моим понятиям в такой ситуации, когда эта подводка осталась у меня в руках, из бака должно было не капать, а хлестать кипятком, ну или холодной водой, если весь кипяток уже вытек. Но ничего кроме маленькой лужицы обнаружено не было. Следующие действия - отключить от электричества, перекрыть доступ холодной воды в бак, открыть слив в канализацию. И тишина. По опыту прежней эксплуатации, там когда вода сливается, оно шипит и булькает. То есть на этот раз бак похоже все же пустой.
С одной стороны это чудо - что развалилась подводка и при этом нет потопа. С другой стороны - а где вода?
Вроде никакой шибко умной электроники в этом водонагревателе нет, ну термостат обычный. И на входе холодной воды клапан сброса давления с тоненьким сливом. Но он вроде бы срабатывает только если в системе больше 6 атмосфер. А сейчас в рабочем режиме было 2-3.
В общем я перекрыла все что могла и убежала на работу. В обед куплю подводку. Вечером буду разбираться. Объясните мне, что произошло и что делать?
kalev
kalev
Великие Луки
06.07.2007 в 13:14:07
У меня тоже термекс. Во время отключения воды вода из бойлера ушла в магистраль вместе с горячей водой поскольку не был закрыт вентиль на входе. Обнаружил это только по странному звуку который издавал счетчик который крутился :) в обратную сторону.
VladJ
VladJ
Тверь
06.07.2007 в 13:47:04
2ponevole
Нужно сделать приток воздуха в водонагреватель. А то там внутри получается вакуум и вода не уходит.
2kalev
Надо было обратный клапан ставить.
Как вам эти водонагреватели, нарекания есть?
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 14:19:53
2VladJ Так есть же вроде приток воздуха - через этот самый отломанный шланг. Я и так сижу как на иголках... Неужели могло такое быть что два слива из бака полностью открыты, один в канализацию, другой просто в воздух, и не течет, а только немножко капает?
2kalev Даже если предположить, что ночью холодную воду отключали и вода из бака ушла через приход холодной (хотя там по-моему как раз есть обратный клапан, во всяком случае на нем стрелочка нарисована)...
Но утром-то холодная вода в трубе была, то есть и в бак должна была бы прийти и через отломанный шланг струей выходить.
Новосёл
Новосёл
06.07.2007 в 15:08:36
Хотя я и не знаток Термекса (у самого - "Штибель"), но в голову пришла мысль про возможную "башковитость" разработчиков Термекса: может быть, оставшись без воды (которая ушла ночью через наливной штуцер, если он без обратного клапана), какое-нибудь термоэлектрическое предохранительное устройство, дабы не спалить нагревательный элемент (из-за оставшегося без воды бака) - перешло в аварийный режим, перекрыв клапаны и отключив нагревательный элемент? Иначе, если (как Вы предположили) воды в баке нет, а нагреватель включен - он бы сгорел, и этот "парфюм" Вы бы почувствовали; или услышали бы "стрекотание" термореле - при пустом баке оно бы включало нагреватель, он бы моментально разогревался, и реле его сразу бы выключало. Конечно, трудно представить, что разработчики сэкономили на обратном клапане, зато поставили "электромозги"; но в нашей стране это возможно... Можете позвонить в сервис-центр Термекса - наверняка Вам там что-нибудь скажут, что поможет разобраться в проблеме.
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 15:10:47
2kalev
А у вас термекс какой? У меня серия флэт, с отдельным сливом. Вот такой примерно, белый с синим:
http://www.stroymarket.info/news/content.php?id_groups=8&id_news=684
На входе холодной воды стоит какая-то цилиндрическая штуковина с отходящим вбок маленьким клапаном сброса лишнего давления. На штуковине стрелочка нарисована. Я не знаю, как это грамотно называется, но оно было в комплекте с нагревателем. У вашего такая штука есть? Если есть, значит и через мою могла вода уйти.
И тогда дальше события разворачивались так:
Пока воды не было, нагреватель продолжал греться. Или сработала какая-то автоматика - не знаю, вечером разберемся. Дальше, в момент, когда воду дали обратно, сорвало шланг. По счастливой случайности я застала именно этот момент, когда начало капать, но еще не начало хлестать. Слишком много совпадений, но пока других объяснений нет...
Новосёл
Новосёл
06.07.2007 в 15:33:09
2 ponevole: эта цилиндрическая штуковина пости наверняка и есть предохранительный клапан. Не знаю точно его устройства, но самое простое - пластинка с пружинкой. Если пружинка ломается (ну, или мусор либо накипь попадают), то возможно, что пластинка перекашивается в корпусе, и клапан работает "как захочет" - вплоть до того, что дает воде слиться из бака, а налив - перекрывать.
06.07.2007 в 15:42:11
2ponevole Подводка у вас скорее всего сгорела от электрического тока. Водонагреватель заземлен через розетку?
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 15:45:39
2 Новосёл
Да, это еще одна версия. Интересно, продаются ли где-нибудь такие клапаны отдельно... Сервисный центр термекса отвечает короткими гудками.
2 BV Заземлен вроде
06.07.2007 в 15:52:14
2ponevole Нагреватель нельзя подключать гибкой подводкой с металлической оплеткой.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=448100&postcount=34 см стр2 самая правая колонка текста посередине страницы
Дом старый? Отдельное защитное заземление в щитке есть? Какие плиты в доме? Электро/газ?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35745&highlight=eltron
ponevole
ponevole
06.07.2007 в 16:11:44
2 BV
В инструкции к термексу про диэлектирческую подводку ни слова :-(
Дом старый и плиты газовые, но проводка в квартире новая, на нагреватель отдельный автомат, общее узо. Мощности в этом нагревателе как в чайнике, киловатта полтора... В щитке вроде на что-то все заземлено, но подробностей не знаю.
