Максим123
Максим123
11.01.2012 в 12:34:38
А разобрать и на дно ейное посмотреть? У меня боковые панели отвинчиваются. У меня подтекала в поддон и там воняла. Я разобрал, Заменил хомуты на шлангах, вымыл, насверлил дырок в поддоне. Теперь если прольется, то на пол и я увижу. Заодно все толстые шланги прочистил-там сало накопилось, но оно не воняло.
Katod
Katod
11.01.2012 в 18:11:49
Максим123,
Так времени у меня только с утра до 9.30 и вечером после 20.30. Поэтому надо разбирать наверняка. Чтобы до ночи собрать.
************ А воняет только, когда откроешь. Снаружи никакого запаха. И промывки делали... Через нек. время -тухлятина...
kvost
kvost
11.01.2012 в 22:00:29
Katod написал : Где-то ведь надо что-то делать?
Надо прочистить дренаж и теплообменник, но он практически неразборный. Я свою разбирал по другой причине (в помпу кость попала) и увидев это решил заодно прочистить и жир, залив "крот".
Максим123 написал : толстые шланги прочистил-там сало накопилось, но оно не воняло.
+1
Katod написал : Через нек. время -тухлятина...
Может застряло что-то.
in my humble opinion
Katod
Katod
11.01.2012 в 22:34:44
Уже года два воняет... или больше. Мастера типа знают о такой проблеме, как узнают, что Бош, то посылают нафиг.. Писал на Бош, там вяло (через 2 недели) ответили, что нудо вызвать мастера с их сервиса...
kvost
kvost
12.01.2012 в 13:18:43
Katod написал : Уже года два воняет... или больше.
Моей года 4 - не воняет...
Aman
Aman
Жуковский
12.01.2012 в 14:28:41
Я в свою ПММ после длительного неиспользования рискнула налить Тиррет (там где стоит фильтр, с водой, вывернув и завернув), несколько капель, прогнала 30 град режим, потом 3 раза прогнала максимальный температурный (70 град), чтоб отбить запах и отмыть, все-таки химия. Больше проблем не было, работает машинка.
12.01.2012 в 15:31:40
Aman написал : (там где стоит фильтр, с водой, вывернув и завернув
Т.е. Тирет вы через фильтр заливали или вначале его извлекли? И все три промывки делали с Тиретом?
Aman
Aman
Жуковский
13.01.2012 в 11:22:36
Внизу, где дно машины у меня стоит фильтр, там всегда немного остается вода. Я вытащила фильтр, чтобы при наливании Тирета (примерно 1 столовую ложку) не капнуть случайно на нижний поддон, включила самый короткий режим полностью(30град), у меня режим называется для стекла.
zvezdopad написал : три промывки делали с Тиретом?
Одна промывка с Тиретом. Три промывки с максимальной температурой, просле Тирета, чтобы смыть эту химию.
13.01.2012 в 13:37:25
Спасибо, буду иметь ввиду этот способ. А какая у вас ПММ? У меня Бош.
anuta__
anuta__
13.01.2012 в 13:54:56
Aman, А если просто прогнать три раза подряд на высокой температуре без ядреной химии? Думаю это тоже даст хороший результат. Плюс сейчас есть какие-то спецсредства для очистки ПММ.
13.01.2012 в 14:17:53
anuta__ написал : Думаю это тоже даст хороший результат.
Не факт. Да и вероятно пытали уже таким способом.
anuta__ написал : Плюс сейчас есть какие-то спецсредства для очистки ПММ.
Я как-то больше вижу средства для мытья посуды в ПММ. А для самой ПММ - увы...
