Жду конкретного совета от спеца. Разобрать готов, без проблем. Но чтобы время зря не терять, т.к. большая разборка мебели и самой посудомойки, то разбирать и мыть конкретно.
13.01.2012 в 16:19:24
13.01.2012 в 17:06:05
anuta__ написал : спецсредства для очистки ПММ
В моей ситуации, когда стояла вонь как из канализации, спец.ср-ва для чистки ПММ(от накипи и жира в одном флаконе) не помогли.
zvezdopad написал : какая у вас ПММ?
У меня NEFF, 4 года эксплуатации, год работает после промывки, как говорят - все слава богу. Правда сердце щемило, когда решила рискнуть...
13.01.2012 в 22:17:53
Aman написал : Правда сердце щемило, когда решила рискнуть...
Так чего-ж бояться-то? Вроде и терять-то нечего - ведь с ароматами тоже не работа? Да и вероятность испортить ПММ Тиретом маловероятно.
14.01.2012 в 10:22:01
zvezdopad, Спасибо за понимание:)
16.01.2012 в 10:08:37
Всем без обид, но ощущение, что пока ОПЫТНЫЕ(!!!) мастера по посудомойкам в теме не появились... Советы методом тыка.. Сегодня новый симптом. Утром, слышу она пищит (поставила жена перед уходом-ухожу позже), но моет.. спустя минуты три-4, слышу звук капающей воды, оглядываюсь, а с неё с права снизу течёт 5-7 мм струйкой вода... и пищит . Я открываю дверь потихоньку, а в поддоне воды больше уровня двери и она вытекает. Я тут же закрыл, она перестаёт пищать и спокойно продолжает мыть. И течь перестала тут же.
Так и оставил. Тряпок на пол накидал.
Пищала она и раньше. Поскольку писк противный, то чуть приоткрывали дверь-писк прекращался, и она нормально домывала...
Так вот судя по этим симптомам, что можно МАСТЕРУ сказать УВЕРЕННО?
03.01.2014 в 10:53:41
Сломалась посудомойка Bosch SPV43m00ru/07, выдает ошибку E09- в интернете написано что это обрыв ТЭНа, по факту не греет воду и не сушит посуду. Обратился в оф. сервис насчитали 10500р ремонта с заменой ТЭна( он входит в главный насос и меняется полностью), тратить столько денег, если я ее за 16500 покупал, как-то не хочется и поэтому вопрос. Подскажите, как проверить ТЭн в данной посудомойке и может у кого есть ссылка на эл. схемы? Буду рад любой помощи, спасибо!
06.01.2014 в 00:27:18
С аналогичной ошибкой столкнулся до нового года, только машинка smv серии аналогично ТЭН входит в состав насоса. Проверить ТЭН очень просто - надо его прозвонить мультиметром - (От блока управления идут самые толстые провода к ТЭНу их 3 или 4 из которых 1-2 провода желтозеленые - заземление 2 других у меня одинаково красные) - надо проверить дают ли они (красные между собой) какое либо значение сопротивления - если звонятся и показывают какое либо значение - значить ТЭН не порван, а если показывают 1 и не звонятся - значит кирдык. Я поменял насос с ТЭНом, но нагрев все равно не пошел -ТЭН звонится все ОК. Вопрос к знающим людям в чем может быть проблема? Ко всему еще и машинка зависать за минуту до окончания стала - полоскает, полоскает - что хочет - не знаю! ЗАРАНЕЕ Спасибо за помощь !
06.01.2014 в 01:47:51
Про ТЭН вместе с насосом не скажу, но где ТЭН отдельно расположен, в корпус снизу возле ТЕНа вкручен термопредохранитель, на случай, если воды не будет, чтоб ТЭН не сгорел, от его отключает. Но этот предохранитель одноразовый, внутри обычная биметаллическая пластина и контакт. Этот предохранитель можно просто тупо закоротить и ТЕН заработает, но защиты уже не будет. Предохранитель стоит копейки. Возможно на ТЕНе-насосе тоже есть такая хрень, или вкручена снизу, его видно только снизу. Надо проследить за толстыми проводами, куда они идут. Или релюшка в блоке управления (если там реле, а не ключ) полетела, ее легко проверить. А без нагрева машинка не будет мыть в основных режимах, гже есть нагрев, достирает до момента, когда нагрев должен включиться и затем выдаст ошибку.
27.01.2014 в 17:19:06
У меня странная проблема с SMV69T10 - На 4ый год эксплуатации машина внезапно стала очень плохо мыть посуду - на посуде остаются прилипшие мелкие частицы пищи, на стекле внутри странный налет - вроде бы белый как от накипи, но не похож. Ошибок никаких не выдает.
Очевидные вещи проверил и почистил - фильтр, разбрызгиватели. Не помогло, да и не было там ничего особенного, ибо регулярно чищу.
19.02.2014 в 23:39:52
lummer написал : С аналогичной ошибкой столкнулся до нового года, только машинка smv серии аналогично ТЭН входит в состав насоса. Проверить ТЭН очень просто - надо его прозвонить мультиметром - (От блока управления идут самые толстые провода к ТЭНу их 3 или 4 из которых 1-2 провода желтозеленые - заземление 2 других у меня одинаково красные) - надо проверить дают ли они (красные между собой) какое либо значение сопротивления - если звонятся и показывают какое либо значение - значить ТЭН не порван, а если показывают 1 и не звонятся - значит кирдык. Я поменял насос с ТЭНом, но нагрев все равно не пошел -ТЭН звонится все ОК. Вопрос к знающим людям в чем может быть проблема? Ко всему еще и машинка зависать за минуту до окончания стала - полоскает, полоскает - что хочет - не знаю! ЗАРАНЕЕ Спасибо за помощь !
У меня двигатель незвонится, но у меня есть сомнения что это двигатель.. Ответ нашли на Ваш вопрос?
17.03.2014 в 12:19:26
Katod написал : Всем без обид, но ощущение, что пока ОПЫТНЫЕ(!!!) мастера по посудомойкам в теме не появились... Советы методом тыка.. Сегодня новый симптом. Утром, слышу она пищит (поставила жена перед уходом-ухожу позже), но моет.. спустя минуты три-4, слышу звук капающей воды, оглядываюсь, а с неё с права снизу течёт 5-7 мм струйкой вода... и пищит . Я открываю дверь потихоньку, а в поддоне воды больше уровня двери и она вытекает. Я тут же закрыл, она перестаёт пищать и спокойно продолжает мыть. И течь перестала тут же.
Так и оставил. Тряпок на пол накидал. Пищала она и раньше. Поскольку писк противный, то чуть приоткрывали дверь-писк прекращался, и она нормально домывала... Так вот судя по этим симптомам, что можно МАСТЕРУ сказать УВЕРЕННО?
Мастеру вообще ничего говорить не надо. Он на то и мастер чтобы диагнозы ставить и соответственно лечить.:) У Вас в машине классический засор. И не разбирая машины, его уже не устранить. Машину нужно разбирать и чистить вручную патрубки гидросистемы. Их, кстати, там не очень много. И ни в коем случае не пробуйте тиреты и кроты. Убьёте ионообменник, а новый стОит от 200 баксов.
