igor_a
igor_a
07.07.2007 в 18:17:07
Добрый день всем! Срочный вопрос. Ремонт в новостройке, нужно делать стяжку в ванне/туалете. Бригадир велел купить "сухую смесь". Купил. К сожалению уже после решил почитать на эту тему. Понял, что, вероятно, сухая смесь М150 - не лучший выбор. Здесь рекомендуют М300. Но главный вопрос - про сроки ее созревания. Как я понимаю, они собираются залить пол (толщина 4-5см) и потом через день-два класть плитку на эту стяжку. Прочел, что созревание - минимум неделя на сантиметр слоя, то есть в моем случае месяц. Ответ бригадира - "Не волнуйтесь, все будет хорошо". Успокаивает мало. Ждать месяц возможности нет.
Плюнуть и согласиться или настаивать на другой технологии? Например, использовать наливной пол "быстротвердеющий" от Старателей (слой 5-80мм, класть плитку можно через 3 суток). В настоящее время смесь М150 лежит в мешках и пока не использована, нужно решать быстро.
Советы "Гнать в шею" к сожалению не принимаю, если только не будет предложено альтернативной бригады, квалифицированной, ответственной и доступной по деньгам (дом в Одинцово Моск. обл.) :) К сожалению те, кто приходил до нынешних мастеров, были еще хуже...
Спасибо за помощь.
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 01:58:00
Стяжку можно и самому сделать. После схватывания желательно дождаться высыхания положенной стяжки. Стяжка вообще-то набирает требуемую прочность на 28 день.
08.07.2007 в 07:05:18
Для igor a. --Но главный вопрос - про сроки ее созревания.-- 24 часа, если Вы сделаете следующее... --смесь М150 лежит в мешках и пока не использована, нужно решать быстро.-- Закупаете, дополнительно, один мешок/чек/ цемента, М 400 или М 500 и добавляете 2-3кг в каждый мешок данной смеси во время замеса на полу/что удобно/ или же в какой то посудине/что менее удобно/ до консистенции полусухой смеси. Что это есть?. Это смесь, перемешанная обычной совковой лопатой, взятая Вами в кисть и сжата,кистью руки, должна повторить все " линии жизни":-) и не рассыпаться, но... при сжатии... никаких признаков влаги на руке/следы цемента,воды/. Далее... варианты.
  1. 1см. чистого песка, металлическая сетка/армирование/,4-5-6см. полученной смеси укладываемой методом ТРАМБОВКИ.
  2. 1-2см. полученной смеси, металл. сетка, 4-5см. той же смеси и ... ТРАМБОВКА. Для достижения удобонанесения облицовочного материала, желательно покрыть всю поверхность жидким плиточным клеем, желательно той марки, которую планируете при укладке плитки.
Приблизительно, то что Вам нужно, ниже. Опускаетесь до середины и , в низ. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115720.shtml
С уважением, Юрий.
igor_a
igor_a
08.07.2007 в 12:15:14
Yuri Lit. написал : 24 часа, если Вы сделаете следующее...
Спасибо за рецепт, но не думаю, что он подходит в данном случае. Поверх стяжки нужно делать гидроизоляцию, куплена полимерная мастика, на такой слой, как Вы описываете, она не ляжет. Буду покупать быстросохнущий пол. Раз в 5 дороже смеси, но надежнее...
solo
solo
10.07.2007 в 08:25:31
igor_a написал : Прочел, что созревание - минимум неделя на сантиметр слоя, то есть в моем случае месяц
igor_a написал : Ждать месяц возможности нет.
Сами видите противоречие? Тогда или быстросохнущий пол или какие-то листовые материалы, цементно стружечные плиты, например
Gennady
Gennady
10.07.2007 в 10:25:11
solo написал : цементно стружечные плиты, например
в ванной? стукнись об стену!!! Мож мозги на место встанут.
jek
jek
Липецк
11.07.2007 в 09:35:54
Почему нет? У меня при перепланировке квартиры было сделано ПОМЕЩЕНИЕ ванной комнаты из ЦСП-плит на деревянном каркасе (брус 50х50), облицованных плиткой. С 2002 года пользуемся и ничего. Я, конечно, сторонник жестких конструкций (предлагал своим домашним выложить стены будущей ванной из кирпича), но в то время меня отговорили от кирпичной стены и мы остановились на легком каркасе с плитами ЦСП (изнутри и снаружи ванной). Просадки и усадки есть, но в разумных пределах (1-2 мм), которые затем скорректировал. При покупке ЦСП в магазине я увидел, что его хранят под открытым небом круглый год - сказали, что влаги не боится, но сам решил не экспериментировать с "водопоглощением" ЦСП и побыстренькому облицевал плиткой стены, тем более, что брус - деревянный.
Так что может вы зря, Геннадий, человека ругаете?
solo
solo
11.07.2007 в 10:00:32
Gennady написал : стукнись об стену!!! Мож мозги на место встанут.
Попрошу без грубостей. Есть что по делу сказать? Если нет, то до свидания. ЦСП - нормальный вариант в том числе для ванной.
