plex
plex
07.07.2007 в 20:58:13
Перелапатил кучу информации и совсем запутался. Прошу совета знающих людей, подскажите пожалуйста как сделать надежный щит от дождя. имеем: ж/б гараж, размер 4Х6. купленно: 1) 4 рулона рубероида 2) рулона пергамина (бумага пропитанна битумом) 3) 2 ведра по 20 кг. каждое, жидкая битумная мастика, российского пр-ва, по 320 руб. в леруа-мерлен брал. 4) сетка для армирования из стекловолокна.
сам представляю это следующим образом.
снять старое рубероидное покрытие с крыши. Заделать стыки плит цементным растоворм, промазать плиты жидкой битумной мастикой, после чего положить на плиты (крышу гаража) армирующию сетку, повторно промазать всю крышу и сетку битумной мастикой. После чего положить на крышу пергамин. Опять промазать пергамин битумной мастикой, после чего уже можно укладывать рубероид.
Вот смущает правда то, правильно ли я мыслю как сделать гидроизоляцию на крыше гаража. Как правильно наложить рубероид на обмазыный битумной мастикой пергамин.
Буду очень признателен за Вашу помощь и советы.
Gennady
Gennady
07.07.2007 в 22:16:21
не пойму смысла в пергамине... да и лучше взять рулонную гидроизоляцию. Линокром как минимум, лучше чтото более эластичное типа Техноэласт. Первый слой Линокром ТПП, второй Техноэласт ЭКП А кривизну всякую в рубероидном старом ковре замазать "асфальтом" из смеси песка и топлёного битума.
plex
plex
07.07.2007 в 22:48:45
ну я не спец.........в этом деле думал что с пергамином лучше будет, на него настилать рубироид.
Вы какие то марки рубироида написалди, я купил в Леруа ерлен, по 165 рэ, за рулон даже не знаю как он называется
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2007 в 01:15:19
...раз куплено, так куплено. В принципе, то ,как Вы видите процесс гидроизоляции, все вполне верно
tvmaster
tvmaster
08.07.2007 в 01:37:23
Мне тоже непонятно, зачем пергамин и сетка. Вы собираетесь по крыше в кирзачах бегать? Выровнять, замазать цементом понятно, промазать мастикой, постелить рубероид, промазать стыки битумом и все. Тем более гаражи сносить собираются, рано или поздно. :) Останутся одни парковки.
Gennady
Gennady
08.07.2007 в 10:17:03
Гараж - это промежуточное звено хранения вещей, которые перемещаются из квартиры на помойку :)
plex
plex
08.07.2007 в 15:31:49
tvmaster написал :
по поводу пергамина, может вы и правы, я погорячился, что же касается сетки, то я думаю хуже не будет, я по крыши бегать не буду, но дети там бегают регулярно. сетка все таки какой ни какой армирующий материал, на рулоне было написано, что она предназначена для армирования поверхностей предназначенных для гидроизоляции, (например крыши гаражей)., тем более что основной защитный слой у меня обыкновенный рубероид по 165 рэ за рулон.
Вопрос по стыковки рубероида, как его состыковывать и клеть, с помощью мастики или все же нужна газовая горелка или паяльная бензолампа?
Gennady написал :
это верно.
plex
plex
08.07.2007 в 15:38:27
Применение пергамина:
Применение пергамина принципиально для строительства
зимних бань в структуре: вагонка-фольга-мин.вата-пергамин-сруб.
А для утепления кирпичной болконной стены эта схема подойдет?
Кирпичная стена-фольга-минеральная вата-пергами-вагонка. это верная схема?
Gennady
Gennady
08.07.2007 в 21:39:26
фольга нах, тока в бане необходима
plex
plex
08.07.2007 в 21:56:51
Gennady написал :
если фольга нах :), то мин. вата будет касаться кирпичной кладки, разве это хорошо? а если вместо фольги к стене приклеить пергамин получается примерно так: кирпичная стена, пергами, мин. вата, пергамин, облицовачная вагонка.
а если все же фольга? от неё наверное хуже не будет????
08.07.2007 в 22:14:05
Вопрос в тему. Аналогично, гараж, крыша. Только в наличии четыре рулона стеклоизола. Продавец стеклоизола сказал, что покрыть можно при помощи строительного фена. Чем сильно озадачил. Ну не верю, что бы 2кВт было для этого достаточно. Если кто имеет подобный опыт - подскажите, переубедите...
