#452817
нужно уложить кафельный рельефный декор 20х30
Как укладывать
  1. Заполнять клеем полость и клеить на всю поверхность декора
  2. Клеить только по периметру декора
....простите, но совсем ничего не понятно
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7997
Ну здесь видимо вопрос в том, как "вклеить" декор в некий зазор между кафельным плитками. Вот он и спрашивает, мазать ему саму плитку декора или "вдавливать" ее в заранее нанесенный раствор...
зазора нет - укладывается новый фартук на кухне, декор будет уложен в обычном порядке укладки плитки. Проблема не в позиционировании декора
Отличие декора от плитки в том, что у плитки обратная поверхность ПЛОСКАЯ, как следствин, площадь сцепления с клеем большая.
У декора видовая поверхность выпуклая, с обратной стороны есть вогнутость(некая полость глубиной 5-20 мм) и только по периметру "ободок" шириной ~(7-9) мм образует плоскость
Вопрос в том, что
  1. хватит ли площади этого ободка для удержания декора на стене (Клеить только по периметру декора)
  2. не нужно ли набить всю полость декора клеем и клеить уже на всю поверхность(Заполнять клеем полость и клеить на всю поверхность декора)
..так заполните и приклейте
