sergey_sav
sergey_sav
09.07.2007 в 00:56:40
Error440 написал : И Почему в новых домах трехжильный провод закладывают только до распаечной коробки - а далее двужильный?
Двужильный кабель от распаечной коробки может идти только на одноклавишный выключатель. На выходах для подключения светильников вывод РЕ обязателен.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.07.2007 в 09:26:51
oKELA написал : Давайте сразу поставим точку,- предохранители не спасают от пожара - КЗ и искры от него все-равно будут.
Есть такое устройство, где такая функция вроде как побочная, во всяком случае пока не основная. Вот у меня на столе письмо от клиента, который не может понять, почему срабатывает защита ЗАС-8.0, которая при тестировании показывает нормальные параметры...:o А все дело в том, что если нейтраль на ТП начинает подгорать, возникают флики напряжения, которые отслеживает ЗАС и начинает срабатывать, если амплитуда фликов превышает уставку верхнего предела. И такой эффект отмечается неоднократно. При малейшем КЗ отключение нагрузки происходит за 10 мсек, т.е. если автомат токовой защиты не сработал (например ток КЗ недостаточен для его срабатывания) то ЗАС как бы страхует в данной ситуации. Повторное включение через 10 сек длится 10 мсек, если КЗ не устранено. Т.е. средний ток недостаточен для возникновения пожарной опасности (скважность 1000).:nо:
Конечно, 100% защиты не бывает, но доп.меры никогда не бывают лишними ИМХО.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2007 в 09:36:53
новый555
Выкладывайте схему проводки, укажите размер щитка и его нынешнее заполнение. Укажите разрешённую мощность.
50 киловатт - это офис?
avmal
avmal
09.07.2007 в 09:44:49
ВТБ! написал : 50 киловатт - это офис?
Он же написал - магазин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2007 в 10:55:53
Проглядел...
09.07.2007 в 12:07:37
oKELA написал : Давайте сразу поставим точку,- предохранители не спасают от пожара - КЗ и искры от него все-равно будут. Кстати, об этом указано в справочнике ДОЛИНА
ну не фига себе инфа, первый раз слышу что бы автоматы не спасали от пожара. это же их назначение. они не дают току превысить установленное значение и расплавить провода.
завтра попытаюсь сфоткать. а на словах ещё раз уточню что хотим повысить электро и особенно пожаробезопасность. и сделать это постановкой узо.
да, у нас магазин. общая разрешённая мощность 406 ква. но поставить узо для начала хотим на один из щитков. в грщ пока лезть не стараемся.
09.07.2007 в 12:13:17
кстати, 406 ква это 447 квт? и ток 677а на фазу? мы правильно считаем?
09.07.2007 в 12:21:36
кстати, ещё вопрос вдогонку. как проверять бытовые приборы на пожаробезопасность. ну типа того что бы они не загорелись в отсутствие хозяина. провода пробивают мегаомметром а приборы? а если например заклинит вентилятор? он же по идее загорится. можно как то в этом случае от пожара уберечься? при том условии что выключать вент нельзя, он должен работать и без хозяина.
09.07.2007 в 12:35:15
новый555 написал : а если например заклинит вентилятор? он же по идее загорится.
В такого рода приборах производителем должны устанавливаться термотоковые предохранители.
09.07.2007 в 12:43:58
BV написал : термотоковые предохранители.
а если их наверно нет можно ли их купить и установить самостоятельно? и как они вообще выглядят? :)
avmal
avmal
09.07.2007 в 12:47:44
BV написал : В такого рода приборах производителем должны устанавливаться термотоковые предохранители.
Вообще-то подобного рода потребители оборудуются для питания ящиками управления типа Я5000 с пускателем и тепловым реле.
