Bios
Bios
16.07.2007 в 22:59:24
2and361
Пена заделывается при установке окон, Внутренний слой:
  • Паронепроницаемым герметиком, например Баусиликон.
  • Нетканно-кашированной бутиловой лентой, например Бостик грип 1182, на которую можно наносить штукатурку. Внешний слой паропроницаемым герметиком, например Бостик 2720 MS, ПСУЛом.
В связи с тем, что пену необходимо непосредственно укрывать от воздействия, в том числе атмосферного, иные покрытия можно рассматривать только в качестве декоративных. Вообще требование к обустройству монтажного шва – внутри более паронепроницаемо, чем снаружи, причем в Европе производители продукции советуют подбирать материалы для этих целей парно с разницей в 5 (тех самых) единиц sd. На что у нас совершенно не обращают внимание.
and361
and361
Набережные Челны
18.07.2007 в 22:31:41
Bios написал : Нетканно-кашированной бутиловой лентой, например Бостик грип 1182, на которую можно наносить штукатурку.
А обычный металлический уголок применяемый для штукатурки углов не пойдет?
Вообще-то планировалось наклеить на предварительно выровненную пену пенопластовые уголочки, что-то не найду подходящих, т.е. широких (~40х40) и без текстуры.
Bios написал : Вообще требование к обустройству монтажного шва – внутри более паронепроницаемо, чем снаружи
спасибо, принцип понял, будем думать.
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 10:31:04
Быть может наоборот? Ничего не попутано случайно?
Сулейман
Сулейман
19.07.2007 в 10:40:11
2Gennady ПароНЕпроницаемо. (Всё верно :))
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 12:35:34
2Сулейман тьфу чёрт - точно :) пропустил опять -НЕ- :) тогда всё верно:) тороплюсь ;) спасибо :)
Bios
Bios
19.07.2007 в 23:56:04
and361 написал : А обычный металлический уголок применяемый для штукатурки углов не пойдет?
А какая у него паро(не/про)ницаемость :) Наверно я плохо объяснил, извините. Необходимо создать СПЛОШНОЙ / НЕПРЕРЫВНЫЙ слой укрывающий пену от окна (рамы) до проема (стены) из соответствующего материала. Вот после того как Вы правильно сделаете узел - (ШМ), для последующей отделки можно воспользоваться и металлическим уголком и пенопластовым уголочком. ______________________________________________ …если вещь стоит дешево значит, она того стоит. (с)
Bios
Bios
19.07.2007 в 23:59:18
Gennady написал : тьфу чёрт - точно...
...павлины, …говоришь :)
20.07.2007 в 00:54:34
2 Bios: Не открываются документы присланные ( а почитать интересно ). По поводу вязкости нет возражений (придираться к неточностям не буду. Просто их укажу- в СИ нет единицы мм2/с, а мПас - дольная от Па*с (что и является единицей)). За сим разрешите считать дискуссию по поводу размерности некоторых величин благополучно завершившейся, ввиду явной бесперспективности и полной никчемности вкупе с ничтожностью.
Bios
Bios
20.07.2007 в 01:04:52
2madrhino
Вот и ладушки :) Посмотрю, что высылал и продублирую в ворде – попадалось еще подобное описание, но не могу найти. ______________________________________________ …если вещь стоит дешево значит, она того стоит. (с)
20.07.2007 в 01:07:07
2 Bios:
Bios написал : Посмотрю, что высылал и продублирую в ворде
Спасибо.
Bios
Bios
20.07.2007 в 01:19:17
2madrhino
Готово
Есть много интересного и без ошибок :) ______________________________________________ …если вещь стоит дешево значит, она того стоит. (с)
