altroy
altroy
09.07.2007 в 08:29:06
Посоветуйте пожалуйста производителя и может даже модель ламината, который будет лежать в холле и коридоре трехкомнатной квартиры. Требования - видимо влагостойкость (мокрая обувь и выход в коридор из ванны и кухни), малая истираемость (коридор - "проходной двор"). По толщине весь ламинат одинаковый или есть потолще? И насколько толстый дороже тоненького? Подложку под ламинат какой толщины выбирать? Понятно что чем тоще ьем мягче будет ходить по ламинату. На тольстой подложке не станут ли стыки между досками расходиться?
Новосёл
Новосёл
09.07.2007 в 10:19:14
Но обижайтесь, но Вы задали вопросы, на многие из которых можете получить ответ, набрав в любой поисковой системе "ламинат 23 класса" и "ламинат 33 класса". То, что при толстой подложке будет мягче ходить - ошибочное мнение. Т.к. основа любого ламината - жесткая HDF плита; от того, на толстой или тонкой подложке она будет лежать, тактильные ощущения не изменятся. Про толщину подложки не все так однозначно - например, 6мм пробковой (читай - жесткой) подложки никак не повредят ламинату, а если в несколько слоев какую-нибудь дешевую "пенку" (на те же самые 6мм) - то Вы правы, стыкам это не понравится.
altroy
altroy
09.07.2007 в 12:13:57
2Новосёл А на счет ламината на пробковую подложку - это сильно дороже получится? Где бы почитать про пробку?
Новосёл
Новосёл
09.07.2007 в 12:36:38
2 altroy: рулонная пробка толщиной 2мм - в Леруа около 800 руб. за рулон (10 квадратов). Листовая (которой в Леруа нет) толщиной 6мм - порядка 8 евро за квадрат (более точно - не знаю, но порядок цены примерно такой). Другая листовая (2, 3, 4, 5мм) - по цене находятся между этими двумя цифрами. Почитать - реклама здесь запрещена (хотя я сам пробкой и не торгую); поэтому любой поисковик по словам "пробковая подложка" Вам найдет в Инете ссылки.
Mals
Mals
09.07.2007 в 13:38:29
Не знаю, что и сказать - опыт по ламинату малый. Но таркет (32 класс, 8мм, кликгард, подложка - изолон) был залит месяц назад на два дня, на выходные уезжали к родственникам) слоем воды 10 мм (какой был в максимуме не знаю) - на время выпер, но тут потеплело, и вроде, снова устаканился.
altroy
altroy
09.07.2007 в 14:00:48
Ну тогда может быть есть перечень моделей, которые не надо покупать ни в коем случае? На данный момент понравилась серия Egger Vivo Nature цветом вишня...
_torero
_torero
Казань
09.07.2007 в 15:17:28
2Mals а под ламинат вода не попала? у меня случился пару недель назад печальный случай. кран на кухне лопнул - затопило. Сверху всю воду удалили. А под ним чувствется как хлюпает вода. Швы так немного вздулись. Весь вечер думал - снимать или не снимать. Жалко было. но принял решение снять. - там целое болото было. щас стоит сохнет. Ламинат хоть и высох, все вздутия исчезли, но к сожалению планки уже идеально не соединяются - остается зазор, и панели не раскрывается в плоскость. Если сильнее надавить слышен звук расслаивающегося мдф. да и плоскость две панельки уже не образуют - есть заметный уступ. подложка парколаг - сушил на крыше пару дней. Да и живность всякая могла бы завестись под полом наверное.
вот и думаю если не снимать сколько бы все сохло-то?
ps. хорошо хоть соседей не затопил.
Mals
Mals
09.07.2007 в 18:24:29
_torero написал : а под ламинат вода не попала?
Я все зазоры у стен и порогов залил герметиком силиконовым перед установкой плинтусов. Одну ламинатину снимал - вроде ничего не подтекло.
_torero
_torero
Казань
10.07.2007 в 14:52:47
Mals написал :
Mals написал : Я все зазоры у стен и порогов залил герметиком силиконовым
сурово. я до такого не додумался наверно новый буду стелить тоже поленюсь
altroy
altroy
13.08.2007 в 16:55:41
По подложкам есть вопрос! Хотел взять Фомборд5000, но ни в интернет магазинах, торгующих ламинатом, ни в простых магазинах, ни на рынках ("Никольский"...) не нашел такового. Есть очень похожий "Изошум". Так вот - насколько изошум аналогичен фомборду? Как ведет себя в процессе длительной эксплуатации? Скрадывает ли мелкие неровности стяжки (скажем в зоне маяков небольшие перепады)? Стоит ли класть изошум или фомборд - или взять более дорогие многослойные фирменные подложки?
altroy
altroy
14.08.2007 в 11:13:15
