Flowmaster
Flowmaster
10.07.2007 в 11:28:21
В ванной на плите перекрытия стяжка 10 см. На ней старая советская плитка. Шершавая вся. Поверх нее еще слой гладкой плитки.
Все слои держатся очень прочно. Вижу два варианта:
  1. Сбиваем гладкую плитку и на шершавую на клей для сложных оснований кладем плитку.
  2. Ничего не сбиваем, на гладкую плитку бетонконтакт, потом на клей для сложных оснований плитку.
Допустимы оба варианта? Смущает еще момент: не тяжеловат ли во 2-ом случае будет пирог для плиты перекрытия?
10.07.2007 в 11:48:56
  1. Клей для сложных оснований позволяет клеить прямо на плитку без бетонконтакта
Flowmaster
Flowmaster
10.07.2007 в 12:16:18
я знаю. Просто перестраховщик по жизни :-) Может и решусь без бетонконтакта.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
10.07.2007 в 14:22:06
2 Flowmaster: Без бетоноконтакта в старой квартире 9 лет назад положенная плитка лежит до сих пор (клал на обычную ЦПС). В новой квартире в ванне клал на Юнис Плюс - все нормально, в туалете предварительно Глимс SL залили, а потом уже сверху - плитку - тоже Ок (2 года). Сдалбливать перфоратором - удовольствие гораздо ниже среднего, не рекомендую.
BV - местный флудер-теоретик, так что от него можно получить только "теоретический" совет ;)
WBR
Flowmaster
Flowmaster
10.07.2007 в 14:48:04
ну вроде бы убедили что можно на плитку. Остался один вопрос: не тяжело такой пирог для плиты перекрытия? я конечно понимаю что дополнительные полтонны по сравнению с имеющимися 13 см. стяжки это ерунда, но все равно.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
10.07.2007 в 14:51:16
2 Flowmaster: Какие полтонны-то??? :eek: Плитка килограмм 60-80, да клей - 20.
Flowmaster
Flowmaster
10.07.2007 в 15:07:19
блин что-то я и в правду криво прикинул вес :-)) действительно ерунда получается
nadushka
nadushka
Оренбург
25.07.2007 в 14:18:25
клали на совковую плитку боларсом - не отвалилось ниче
BECHA
BECHA
25.07.2007 в 14:29:47
у меня похожий вопрос, решил задать здесь, чтобы не плодить одинаковые темы: Стены в ванной и туалете образованы стеновыми панелями и гипсовой стеной (каркас из реек, залитый гипсово-стружечной смесью). Хочу положить плитку. Старая плитка была до половины высоты стены, выше слои краски и побелки (несколько слоев друг на друга).
Насколько я понял, бетонную стеновую плиту достаточно очистить от старой плитки и побелки, прогрунтовать бетонеконтактом и можно класть плитку (или сразу на клей глубокого проникновения как здесь выше написали)?
А как правильно поступить с гипсовой стеной, которая, там где была плитка, отштукатурена цементной смесью, а выше гипс? Кроме того верхняя часть гипсовой плиты отклонена от вертикали на 20мм. Можно ли отштукатарить, например, М300 гипсовую верхнюю часть стены "в стык" с нижней или надо штукатурить всю стену по высоте? Какой минимальный слой штукатурки в таком случае можно класть на часть стены, где раньше была плитка и которая ровная? Можно ли армировать сеткой часть стены, где отклонение от вертикали до 20мм или армировать обязательно всю поверхность стены?
P.S. как поступить с полом, на котором лежит старая мелкая плиточка? Отбить что отобьется и класть плитку? Илиже сначала поверх старой плитки лучше сделать стяжку минимум 20мм толщиной?
CHATsky
CHATsky
25.07.2007 в 15:44:13
Надо простучать старую плитку - если где-то бухтит, то нужно сбить. Я у себя аналогичное покрытие просто зубилом и шпателем за 10 минут снял (очень плохо держалось и расслаивалось). Если ничего не бухтит и шпателем не отковыривается (проверить) и не жалко лишних 2см высоты (а тол в туалете должен быть ниже пола в коридоре) - клеить новую плитку прямо на старую специальным клеем.
Вер@
Вер@
25.07.2007 в 16:29:07
А если старая плитка лежит неровно? Т.е, перепады по высоте 1-2 мм и еще угол, где трубы, цементом замазан, примерно на полсантиметра выше плитки, как быть?
