Mals
Mals
10.07.2007 в 16:54:52
Сейчас отделываю один балкон (стандартно - пластиковой вагонкой, бюджетный вариант, не полное остекление, просто "облагородить" изнутри), парапеты - пластиковый подоконник 100. Делал я так уже пару раз. Но "заказчик" (пожилая родственница) хочет, чтобы остались уголки, на которые у нее там веревки натянуты были, на коих она белье сушит.
Конечно, понятно, можно просто эти уголки покрасить (сами по себе - ржавый уголок 40х30). Можно алюминиевые уголки заюзать (есть у меня в запасе), можно даже кухонную трубу 25 применить.
Просто все это выглядит неидеально на фоне белой пластмассы. Подкиньте какую-нить идейку, если есть. Заранее благодарю.
Bios
Bios
10.07.2007 в 17:17:33
Да китайскую "растягивающуюся" сушилку – цвет белый, захотел веревки скрутил, надо вытянул.
Mals
Mals
10.07.2007 в 17:38:17
ОК, спасибо. Тут еще добрые люди совет подкинули - сделать "сэндвич": пластиковый уголок/металлический/снова пластиковый. Торцы - заделать белым герметиком.
Наверное так сделаю. Просто всегда, когда что-то делаешь, хочется сделать красиво. Однако, если у кого еще есть мысли - буду признателен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2007 в 20:32:45
...используйте парочку дюбель-крюков. А каким образом уголок закреплен ?
mickey
mickey
Чернигов
10.07.2007 в 20:50:25
Мне очень понравились потолочные сушилки с жесткими опускающимися перекладинами. Чтобы повесить белье не надо лезть на табуретку - опустил, повесил и поднял. Перекладины под самым потолком, когда мелкое белье весит, его из окна почти и не видно.
Mals
Mals
10.07.2007 в 21:33:42
Еще раз спасибо, мужики.
Я просто поясню - уголки крепятся болтами к боковым перилам балкона и торчат вперед "аки рога". В принципе старушка согласна и оставить все как есть, просто я не могу делать совсем халявно. Чисто из любви к искусству. А на иную конструкцию - растягивающуюся либо же подвесную, боюсь, мне ее не уговорить - возраст весьма консервативный.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2007 в 21:57:11
....предлагаю снять уголки навсегда, а вместо их установить болт-крюки. Понадобятся дрель, сверло, метчик(или без метчика, если с обратной стороны навертеть гайку на болт) http://www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_anker_4/ http://www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_bolt_8267/
solo
solo
11.07.2007 в 06:28:22
Чисто женскую идею хотите? В магазине хозтоваров покупаете пластиковый (можно капроновый) шнур для белья. Они бывают разных цветов. Натягиваете его между этими рогами вместо старых, наверняка, прогнивших веревок. А потом им же обматываете эти ваши ржавые уголки. Плотно, виток к витку. На клей, для надежности. Концы закрепляете. Без затей, но красивенько.
11.07.2007 в 10:43:41
В качестве веревок - стальной тросик в виниловой оболочке - он не растягивается и не провисает.
solo
solo
11.07.2007 в 11:04:13
BV написал : стальной тросик в виниловой оболочке
Где взять?
vmp
vmp
Зеленоград
11.07.2007 в 11:06:05
Попробуйте уговорить ее поставить "Лиану". Очень удобно (сужу по своему опыту).
http://www.delo.tver.ru/liana/dom.htm http://www.lianaplast.ru/
Белье висит под потолком, не мешается, не пачкается, меньше мнется. Вешать удобнее, чем на веревку (не надо тянуться вверх или вставать на табуретку).
