Уважаемые самодельшики и владельцы мотоблоков поделитесь опытом изготовления и настройки окучников для картофеля. Хотелось бы увидеть фотографии, чертежи ваших орудий.
В этом сезоне хотел использовать окучник в паре с электролебедкой, но потерпел неудачу, пришлось работать ручками. Окучник использовал готовый, что продаются для мотоблоков, приделал к нему ручки, приварил гребенку с отверстиями для троса. Проблемы начались при повторном окучивании, земля не сваливалась настороны а собиралась в борозде перед окучником. Метров через пять собирался вал земли который лебедка уже неосиливала. И неплохо бы увидеть фото конного окучника!!!
Точно таким-же окучником (купленным в Интехе) я в этом году окучивал 4 раза картошку, правдо с мотокультиватором, всё без проблем.
Однако по фотографии вижу сзади приваренные дополнительно уголки, однако угол вхождения в землю окучника должен быть круче, чем приварены уголки, вот поэтому и собиралась, скорей всего земля перед окучникам.
Если не остыл к етой теме ! Легкими и качественными в работе я считаю дисковые окучники. При наличии материалов изготовить можно в течении 2 х часов. Работал в ручную качество отличное, потери труда не значительные. Заинтересовал отпишись!
awgidro написал :
Может кто подскажет.Потянет ли два окучника МОТОКУЛЬТИВАТОР MTD T240 OHV500
Если и потянет, в чем я сомневаюсь. То уж добиться прямолинейности будет весьма не просто! Ведь земля ни есть однородное вещество, мото будет поворачивать в сторону лучше зацепившегося за землю окучника.
Зачем вам два окучника?
tvnov написал :
Да.Уважаемый UV Вы правы.на счет двух окучников!Будет уводить в стороны культиватор.Буду пробовать один окучник.Только придется маркер для второго рядка соорудить.Так ровнее будет.
awgidro написал :
Можно и без маркера..... Как я понял вы же борозды под посадку картофеля делать собираетесь?
У меня Салют. Я делаю так.
Для прохода первого ряда натягиваю веревку.
Мото с окучником передвигается на шести фрезах, еменно на фрезах, а не на колесах.
Аккуратно прохожу первый ряд. Следом идет жена и укладывает карт.
Вторую борозду прохожу равняясь крайней фрезой на первую борозду.
Во время прохода второй и следующих борозд, крайняя фреза частично закрывает уложенную картошку. То что не засыпет мото, засыпает граблями третий учасник посадки.
Мото на фрезах с окучником идет весьма ровно и легко управляется.
Расстояние между рядами 70 - 90 см. в зависимости от сорта картофеля.
Посадка происходит быстро и весело.
Тяжелей всего человеку который укладывает картофель, только поспевай. Жена картошку не бросает, а именно укладывает, как-то особо обращая внимание на проростки
Легче всего человеку с граблями, справится да же старенький дедушка или бабушка, за то потом будет чувствовать свою причастность, им это важно.
tvnov написал :
Уважаемый tvnov , если можете выложите фото Вашего дискового окучника!
awgidro написал :
У меня вопрос к в МОСКВУ к UV.ВЫ перед нарезкой борозд окучником на фрезах,участок культивируйте?
Да.
Все зависит от моего настроения ))))))))))
Если хочется по быстрей, то мото на шести фрезах превращает землю в пух. Влагу жалко, уходит она от такой обработки.
Если есть время и желание, то плугом переворачиваю. У меня почему-то плугом получается дольше чем фрезами.
awgidro написал :
Вы с плугом на колесах-грунтозацепах или также на фрезах проходите участок?СПАСИБО за ответы.
На грунтозацепах.
Нужно постараться сделать первый проход ровно.
Далее, один грунтозацеп идет в канаве от плуга и особых усилий, связанных с управлением мотоблоком, не требуется.
Нужно обязательно поиграться с настройками плуга, очень важная вещь настройки!
Притвет! Занимаюсь на нормальном уровне ( от 30 соток до 1 га) огородництвом примерно 8 лет. Все ети года сажу картошку и убираю без лопати полю без тяпки. Применял ручны просапники и делал разные писпособы которые тягала лошадь. Лошадь продал начал тягать сам. В декабре прикупил МБ Нева с руским движком . По етому не могу ответить как пойдут два дискових окучника за МБ. Хотя старая пословица гласит : Тише едеш, дальше будеш. По своему опыту считаю что 2, 3 рядка класно делать трактором типа Т-25 . А мотоблоком настраиваться на один рядок и пошел... На счет мотокультиватора думаю потянет если правильно отрегулировать наклони и тяги. Чертеж дисков постараюсь до вечера нарисвать и завтра выставлю. В журнале Дім сад город за прошлый и позапрошлый год били чертежи и описания но там чуть другое изготовление чем у меня а принцип тот же. К понедельнику постараюсь найти журнал и отсканировать если кому нада . Пишите размишления , вопросы пообщаемся. Перечитал бортовие журналы к Нева Субару за 2006 2007 гг. Что то они не жалуют диски ..... а зря! Работать ралом на много тяжелее чем дисками. Испытал на себе лично. Хотя копал картошку ралом, я тяну жена рулит .. тяжело но ЛОПАТОЙ не легче.
Удячи всем ! Пишите . Вибачте за орфограію мені краще українською.
tvnov написал :
И чертежи интересно !!!!! И журнальную статью увидеть хочется!!!
