WOW!
WOW!
14.06.2010 в 16:25:03
AlNik54 написал : Сейчас опять жара мозг выплавляет.
Где жара:eek: . У меня между грядок опять стоит вода. Надо запускать туда толстолобика:scare
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.06.2010 в 16:33:42
umnyi написал : А шо это такое за приспособа?
Рыхлитель такой ручной в виде трех крючков на ручке тяпки.
umnyi
umnyi
14.06.2010 в 21:28:16
AlNik54 написал : Рыхлитель такой ручной в виде трех крючков на ручке тяпки.
Ааа, знаем такие :) Я картошку такими выгребаю при копке.
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 17:29:27
В этом году решил испытать вот такие приспособы, ни чего нового давно известная тракторное навесное. НО! Ими легче работать, а главное хорошо рыхлим междурядье и хорошо насыпают гребни. У нас начало июня выдалось то же дождливое и землю не плохо уплотнило. Пришлось спасать картоху, кажется последняя осталась довольна.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
15.06.2010 в 19:01:01
Доброго времени суток ВСЕМ!
Вот и я произвёл окучивание картофеля на своём огороде. Окучивал "ушастыми" окучниками на собственной раме. Расстояние между грядок 700мм оказалось многовато. Ну ничего, на следующий год буду сажать на 600мм.:)
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 19:12:01
Dmitry95 А почему 700 много? И чем борозды нарезаны были первоначально под посадку?
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
15.06.2010 в 19:27:19
umnyi Борозды нарезались тем-же самым приспособлением и засыпались тоже. А ширина большая, потому-что в середине огорода маловато присыпало (на фото не видно), а окучники разведены на всю ширину.
Всё-таки надеюсь, что 600мм будет в самый раз.
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 19:44:31
Dmitry95 Вообще ширину междурядий для картохи берем исходя из желаемых по высоте гребней! И сортов картошки. Надо гребни к 25 см и ботва большая густая - междурядье 700 мм. Хватает гребней в 12-15 см - можно и на 650 и 600 садить. Хотя по мне меньше 650 для картошки не куда, при 600 ее уже реально не окучишь, и выгода от экономии площади часто не оправдавается малым урожаем.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
15.06.2010 в 20:17:42
umnyi Вопрос не в экономии площади (её достаточно). Проходя сдвоеным окучником по грядкам не удаётся полностью взрыхлить почву в междурядьях, либо нужно расставить "уши" окучников, либо сдвинуть поплотнее грядки. Так как окучники отрегулированы на максимально возможную ширину, то остаётся сдвинуть грядки, но в следующий раз.:( . Хотя возможны варианты: вдруг удастся приобрести дисковый окучник, либо перед окучиванием взрыхлить междурядья, либо ....
                    Я не волшебник, я только учусь:a
umnyi
umnyi
15.06.2010 в 20:47:52
Dmitry95 написал : Хотя возможны варианты: вдруг удастся приобрести дисковый окучник, либо перед окучиванием взрыхлить междурядья, либо ....
Посмотрите на окучник из стрелки на фото выше :) по сравнению с мотоблочным-магазинным ......
еще из неопубликованного
Тол
Тол
Пермь
16.06.2010 в 21:49:35
Заводской дисковый окучник. ширина междурядья 70 см.
Как увеличить ширину обработки с минимальными переделками окучника?
