18.01.2011 в 01:28:21
Rom4ik написал : Cогласен металлолом.
Любое железо можно обозвать металоломом. В чем ваше согласие?
саня 17 написал : сказали металлолом.
А вопрос был задан
v5v8 написал : А такими хто нибудь пользовался?
Хотя бы обоснуйте теоретически если не юзали.:a
18.01.2011 в 08:16:50
Саня 17 написал : Сообщение от POG65
Это не мой вопрос:o
18.01.2011 в 14:39:14
v5v8 написал : Хотя бы обоснуйте теоретически если не юзали.
Работает по принцыпу "ушастого" только нет никаких регулировок.Окучивать или на двух фрезах сзади окучник больше подходит для МК или на поперечную балку ставить 2 окучника.Смысл покупать два окучника почти за эти деньги дисковый (без балки)того же производителя.ИМХО
18.01.2011 в 14:40:43
POG65 написал : Это не мой вопрос
Сори!Что-то не так стало.
18.01.2011 в 16:38:45
саня 17 написал : Сори!Что-то не так стало.
Бывает, ничего страшного.;)
18.01.2011 в 19:08:52
саня 17 написал : Работает по принцыпу "ушастого" только нет никаких регулировок
Спасибо. В принципе мне это и нужно, чтоб заменить эти
18.01.2011 в 20:56:20
Если диски стоят как на этом окучнике, то его трудно держать на прямолинейном курсе, он рыскает. Это если не обращать внимание на отсутствие регулировок
18.01.2011 в 21:01:37
WOW! написал : Если диски стоят как на этом окучнике, то его трудно держать на прямолинейном курсе, он рыскает
а что применить что бы не рыскал?видел ставят лапки культиваторные они точно помогут
18.01.2011 в 22:53:28
Agronom. написал : Выкладываю фотки своего ДО. как он будет работать не знаю(ждемс весну).
Я Вам погадаю:
18.01.2011 в 23:10:04
pelipenko написал : Я Вам погадаю:
-Диски нормальные, на вид не меньше 400 мм
-сферичность судя по фото имеется, диски сняты с какой то серийной техники
-уменьшить расстояние между дисками и МБ можно, чтобы они не путались под ногами, а на управляемость это влияет мало. Здесь развал схождения дисков таков, что МБ будет ехать прямо и даже если не держаться за руль
18.01.2011 в 23:16:36
WOW! написал : а на управляемость это влияет мало.
Лично я вымучился так, что чуть не плюнул на этот окучник. Был у меня ручной дисковый -супер, до МК-100-06 изготовил из дисков маркера севалки, силы то не те, получилось отлично, осыпало правда в 3 захода более-мение. Потом настала очередь больших дисков к КИПОРу. На рядке прохожу метров 5 и получается что нада вернуться на 1 метр назад, сьезжаю в сторону и выворачиваю рядок. Собственно так и вывернул 3-4 рядка. Чуть не плакал. Пришел сосед с шишками (правда у него МТЗ-06) - получилось отлично, управляемость сила.
18.01.2011 в 23:36:38
WOW! написал : Если диски стоят как на этом окучнике, то его трудно держать на прямолинейном курсе, он рыскает. Это если не обращать внимание на отсутствие регулировок
Ну у меня уж точно рыскать не будут,хотя смущают тех. характеристики
19.01.2011 в 09:46:13
v5v8 покажите фото узлов посадки, и приводов даных шестерёнок -интересное решение картофелесажалки какое междурядие? если можно фото с разных сторон и выделеных узлов со стороны трактора .Спасибо:) из опыта на тяжёлых грунтах (как у меня)дисковые окучники не эфективны
19.01.2011 в 12:56:05
v5v8 написал : Спасибо. В принципе мне это и нужно, чтоб заменить эти
Те что у вас конечно менять нужно хотя бы на те которые имеют регулировку раскрытия крыльев. Но то что такие дисковые Вам не подойдут с именно таком исполнении это сто пудов. Я бы не рисковал даже экспериментировать. То что предлагается это надежность как максимум для МБ среднего класса. Ехать на тракторе и поглядывать на зад не отвалилось ли что либо это не работа. Имхо. Это вы показали что то типа сажалки но там еще и нужно как бы окучивание как технологическая операция. А это уже не с МБшными колесами в междурядие после них соваться. Вам нужно на базе дисков что Агроснаб-2000 выпускает. Там диск из 6мм листа штампуеться. Под заказ на Вашу ступицу посадку выполнят.
19.01.2011 в 16:09:29
Сам не знаю. Попросил знакомого (именно вогнутые),он мне притащил со ступицами . но ступици не от ни. Пришлось пересверливать отверстия.
