umnyi
umnyi
17.06.2010 в 15:20:10
Ferda написал : Не маловаты ли диски (290мм) на Ваш взгляд
Для полноценного окучивания в моем понимании маловаты.. Главная проблема у маленьких дисков и захваат почвы которую они нагребают меньше... А высота окучивания... так она и от мотоблока зависит. Если нам не получить под редуктором больше 180-200 мм, то и 150е гребни не маленьким смотрятся.
WOW!
WOW!
17.06.2010 в 22:09:54
Ferda написал : Не маловаты ли диски (290мм) на Ваш взгляд?
Надо не меньше 350, а еще лучше 400.
umnyi написал : Если нам не получить под редуктором больше 180-200 мм, то и 150е гребни не маленьким смотрятся.
Высота окучивания увеличивается после проезда окучников. Первое окучивание надо 150 мм, второе 250, третье окучивание - диски ставим вразвал. На колесах диаметром 540 мм это вполне доступно. При покупке этого окучника дают кажется бумажку (руководство по эксплуатации) с технологией обработки Так что с этими мелкими дисками получится не больше 2х окучиваний.
NAP
NAP
Сумы
17.06.2010 в 22:20:18
WOW! написал : Первое окучивание надо 150 мм, второе 250, третье окучивание - диски ставим вразвал.
Этот вариант для агрегатирования с каким МБ и для какой ширины междурядий? А что диски поставленные в развал могут нагрести выше террикон?
WOW!
WOW!
17.06.2010 в 22:24:36
NAP написал : А что диски поставленные в развал могут нагрести выше террикон?
Просто по грядам высотой 250 мм да с уже выросшей ботвой уже и не проедешь. Или надо колеса колоссальных размеров (диаметром 700) за которыми надо бегать бегом даже на малом газу. агрегатируйте с любым мотоблоком
NAP
NAP
Сумы
17.06.2010 в 22:37:47
WOW! написал : Просто по грядам высотой 250 мм да с уже выросшей ботвой уже и не проедешь. Или надо колеса колоссальных размеров (диаметром 700) за которыми надо бегать бегом даже на малом газу. агрегатируйте с любым мотоблоком
У КИНа на 800мм с МС и сам МБ окучивает. МБ то разные есть а теме общая.
umnyi
umnyi
18.06.2010 в 00:27:28
NAP написал : МБ то разные есть а теме общая.
Правильно у тяжелых на 12й резине просвет уже около 250 мм.
WOW! написал : . Первое окучивание надо 150 мм, второе 250, третье окучивание - диски ставим вразвал. На колесах диаметром 540 мм это вполне доступно
Если земля позволяет сразу за один проход нагрести приличный гребень...
NAP
NAP
Сумы
18.06.2010 в 09:26:41
umnyi написал : Сообщение от WOW! . Первое окучивание надо 150 мм, второе 250, третье окучивание - диски ставим вразвал. На колесах диаметром 540 мм это вполне доступно
То что пишет WOW о поэтапном насыпании терриконов это и есть правильная работа ДО. Вопрос в том что среди юзеров ДО в агрегате с МБ такого мало кто придерживается. Накатали рельсу и по ней ползают по несколько раз не меняя настроек ДО. Я тоже почти к ним отношусь. Слишком мал опыт работы с ДО в сочетании с МБ. В ручном режиме нагребал терриконы постепенно выбирая почву с междурядий.
AlNik54
AlNik54
Харьков
18.06.2010 в 10:01:40
umnyi написал : Если земля позволяет сразу за один проход нагрести приличный гребень...
Думаю, при классическом окучивании не совсем правильно. Поэтапное окучивание позволяет кроме окучивания бороться с сорняками в междурядье и в гребнях. Кроме того не надо разбивать корку в гребнях, засыпанная она вреда не делает.
NAP написал : Накатали рельсу и по ней ползают по несколько раз не меняя настроек ДО
Ездить по рельсе хорошо, только каждый раз надо диски ставить шире на траверсе. Остальных настроек можно не трогать. Индикатор последнего окучивания - захват земли с середины междурядья. Больше брать неоткуда.
NAP
NAP
Сумы
18.06.2010 в 10:19:34
AlNik54 написал : Ездить по рельсе хорошо, только каждый раз надо диски ставить шире на траверсе. Остальных настроек можно не трогать. Индикатор последнего окучивания - захват земли с середины междурядья. Больше брать неоткуда.
"только каждый раз надо диски ставить шире на траверсе" это и есть классика в использовании ДО. Так и междурядие выбирается и террикон нагребается.
umnyi
umnyi
18.06.2010 в 11:39:09
NAP и AlNik54 - WOW! пишет о том, что при малом просвете, менее 180 теоретически можно окучить и на 200, так как окучники идут за колесами :) я с этим и не спорил. Я только уточнил что на тяжелых почвах средние мотоблоки не могут окучником подрезать необходимый по толщине слой, вот и приходится вместо одного раза 2 проходить, а просвета уже не хватает......
ЗЫ. но на легких мотоблоках я думаю более разумным окучивать по одному междурядью, там проблем с просветом нет :)
AlNik54
AlNik54
Харьков
18.06.2010 в 11:54:51
NAP написал : Накатали рельсу и по ней ползают по несколько раз не меняя настроек ДО.
Поэтому и написал Что:
Т.е. кое кто и меняет настройки, а не
NAP написал : Вопрос в том что среди юзеров ДО в агрегате с МБ такого мало кто придерживается.
umnyi написал : ЗЫ. но на легких мотоблоках я думаю более разумным окучивать по одному междурядью, там проблем с просветом нет
На колесах 450 по ободу с ХУ предел гребня 250. А больше нужно ли?
