NAP
NAP
Сумы
18.06.2010 в 12:23:48
umnyi написал : NAP и AlNik54 - WOW! пишет о том, что при малом просвете, менее 180 теоретически можно окучить и на 200, так как окучники идут за колесами я с этим и не спорил. Я только уточнил что на тяжелых почвах средние мотоблоки не могут окучником подрезать необходимый по толщине слой, вот и приходится вместо одного раза 2 проходить, а просвета уже не хватает......
ЗЫ. но на легких мотоблоках я думаю более разумным окучивать по одному междурядью, там проблем с просветом нет
Дальше пойдет полный ВИНЕГРЕТ, по этому думайте сами, читайте сами уметь или не иметь. У каждого туриста свой маршрут.
umnyi
umnyi
18.06.2010 в 14:29:39
AlNik54 написал : На колесах 450 по ободу с ХУ предел гребня 250.
Да, но там еще и картошке место надо оставить :) нагребать 20 см когда стебель 5 см высотой, технология не ах.
AlNik54
AlNik54
Харьков
18.06.2010 в 15:09:08
umnyi написал : нагребать 20 см когда стебель 5 см высотой, технология не ах.
И правда
NAP написал : ВИНЕГРЕТ
пошел...
umnyi
umnyi
18.06.2010 в 23:31:31
NAP AlNik54 Мне всегда импонировало украинское врожденное чувство юмора :) Однако уход от проблемы не решает её. Мне хорошо понятно ваше отношение с сухим климатом, действительно зачем выращивать картоху в высоких гребнях где она спечется по просту. Но в мире существуют и другие климатические зоны:) Где существует потребность, именно потребность а не прихоть окучить и при 30 см ботве.
И что им делать??? А кто то прочитает.... окучит разик ее, потом будет пол осени горевать что половина позеленела... Я сегодня произвел второе рыхление-окучивание, высота гребней к 18 см, а будут еще больше...... Потому винегрет штука хорошая, но на столе с картошечкой и посным маслом :)
Shihan
Shihan
Самара
19.06.2010 в 16:11:31
umnyi написал : при 30 см ботве.
Нужно обрабатывать окучниками пропеллерного типа. Рыхление и прополка на отлично.
shal48
shal48
Воронеж
19.06.2010 в 17:02:41
Shihan написал : Нужно обрабатывать окучниками пропеллерного типа. Рыхление и прополка на отлично.
Подтверждаю. Но если бы вместо сошника был ушастый окучник получилась бы гряда с мениском на вершине. По первой фотографии видно что междурядья до дождя рыхлились. Если почва твердая то перед окучиванием рыхление междурядий парой фрез желательно.
Shihan
Shihan
Самара
19.06.2010 в 17:07:14
2shal48 , в процессе работы думал над этим, но думаю не ушастого в чистом виде применять, а некое подобие формирователя гребня.
dido
dido
Городенка
19.06.2010 в 17:12:53
Можно согласиться на мотокультиваторы, Z-105 слишком тяжелая для этого, пробовал окучником (ушастым) на узком ходу - замахался, разнес крылья (уши) на две стойки для сгребания (как ДО) и пошло легче на колее 60 см.
Shihan
Shihan
Самара
19.06.2010 в 17:28:48
2dido , ну ясен перец, на "кировец" их нет смысла ставить. Всё должно применяться в здравом сответствии. У каждой категории техники, должны быть свои инструменты и технологии.
shal48
shal48
Воронеж
19.06.2010 в 17:40:07
Shihan написал : в процессе работы думал над этим, но думаю не ушастого в чистом виде применять, а некое подобие формирователя гребня.
Конечно, это должен быть специфичный ушастик.
dido
dido
Городенка
19.06.2010 в 22:55:12
shal48 написал : Конечно, это должен быть специфичный ушастик.
Может подобие этого?
