Ferda
Ferda
22.06.2010 в 21:53:43
Shihan написал : Нужно обрабатывать окучниками пропеллерного типа. Рыхление и прополка на отлично.
Очень интересно. Где можно такие приобрести, например в Москве?
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
22.06.2010 в 22:02:03
2Ferda , про Москву не скажу, а в Борском делал у себя во дворе.:) Поспрашайте в магазинах, на рынках может и наткнётесь, ну или закажите какому нибудь мастеровому.
Ferda
Ferda
22.06.2010 в 23:50:26
Shihan написал : а в Борском делал у себя во дворе
Собственно, тут, на форуме, люди с руками. Ежели сообщите, например, толщину материала (мм 1,5 - 2?), основные размеры: диаметр, углы загибов и т.п. - может эскизик покажите - мы этот конструктив повторим, сложность невелика.
ПРи установке, соблюдение "правый", "левый" окучник - критично? Надо ли предварительно фрезеровать междурядье, как перед применением "ушастого"? - если нет - тогда просто прелесть - за один проход - сразу 2 операции выполняется на Ваших "пропеллерах" - это Ваше ноухау или где-то "подсмотрели"?
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
23.06.2010 в 19:13:09
Ferda написал : это Ваше ноухау или где-то "подсмотрели"?
Подсмотрел в интернете. Вот темка про них. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102979 Правый, левый критично, так как одном положении кидают наружу, а в другом наоборот. Мои из листа 2.5мм, такой был под руками. Думал будет разгибаться, да ничего, выдержал. Думаю от 3мм до 4мм, будет самый раз, при ручной гибке. Диаметр по фрезам, в моём случае 340мм. Три пропила соответственно через 120 градусов, ступица от фрез. Гнул по наитию на глазок, примерно 140 градусов, но нужно поэксперементировать. Прямая часть, между двумя загибами, 50мм. Вот и всё. Эскизов конечно нет, всё по месту. Инструменты: болгарка, дрель, молоток. Гнул в тисках. Перед пременением не фрезеровал, у меня земля не асфальт. У каждого свои условия и свои наработки, так что нужно ориентироваться по ситуации, т.е. по состоянию земли.
dido
dido
Городенка
23.06.2010 в 19:41:18
Shihan написал : У каждого свои условия и свои наработки, так что нужно ориентироваться по ситуации, т.е. по состоянию земли.
С каким МБ?
Lysenko
Lysenko
Харьков
23.06.2010 в 20:05:40
Предлагаю окучники пропелерного типа ставить на активные фрезы тяжелых МБ.У ВЕСТ с ветки кипор очень не плохой опыт окучки акивной фрезой,пропелерами быдет еще эффективней.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
23.06.2010 в 21:38:55
dido написал : С каким МБ?
Мотокультиватор ПУБЕРТ. 2Lysenko , я уже как то говорил, про соседа по огороду, который окучивает активной фрезой. где вместо ножей подобие пропеллеров. Правда окучивает он не высоко, но у него такая технология. Ну а с такими вертушкАми думаю будет ловчее, особо если оборотов поболе и кожух немного приподнять.
Ferda
Ferda
24.06.2010 в 21:24:40
Shihan написал : Мои из листа 2.5мм, такой был под руками
Ок! Спасибо. В выходные сделаю. Думаю - будут хороши для окучки А то картошка под метр вымахала, а окучить - дожди не дают.
dido
dido
Городенка
24.06.2010 в 22:07:03
Shihan написал : Мотокультиватор ПУБЕРТ.
Наверное ставить на свою Z-105 нестоит, тяжеловато будет рулить.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
24.06.2010 в 22:13:40
2dido , попробуй проэксперементируй, тем более это не очень затратно и делается быстро. Зато потом отпадут все сомнения и появится результат использования с Зиркой.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
24.06.2010 в 23:15:53
:) http://www.youtube.com/watch?v=JBdETZs1jHQ&feature=related
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
