Сегодня рассмотрел лапы - действительно снизу наплавлен сармайт. Значит самозатачиваться они должны вследствие стирания лицевой части. Тогда и специально затачивать именно лицевую часть нужно. Именно так, как ниже процитировано
Yura2704 написал :
Плюнул - заточил по стали, сверху. Кромка немного тупая.
ZM написал :
Какова цена этих лап и стоек у Вас? У нас в Ив-Франковске - одна лапа (с сормайтом) - 45 грн, а стойка - 49 грн.
nbari написал :
добрый день!а можно как то еще сделать снимки данного агрегата,и если есть еще какие то аналогичные сельхозмашины для мтз?
Не понял. Что конкретно Вас интересует - фото окучника? Так их тут полным-полно. Полистайте страницы в обратную сторону.
Или Вас интересует именно чтобы тарелки на втулках были?
Всем привет. В свою очередь хочу спросить у бывалых можно ли на втулках? И может чуть информации, про сцепку с минитрактором, про степень свободы культиватора относительно трактора. У меня диски легкие, диаметр ок 350мм.
Та посмотрите ж на фотки, которые я выложил выше. Видите, что со втулками произошло? И это за три окучивания 4х соток. Правда, я не делал предварительного рыхления фрезами, а сразу греб твердую землю. Теперь эти втулки вырезал и поставил ступицы с подшипниками.
ВалерийБ написал :
У меня такие же. И дело не в весе самого диска, а в том, что диск гребет землю только одним краем, поэтому на втулку действует как бы перекашивающая сила. Вот и получается выработка по краям втулки и оси.
NAP написал :
Как называются?
От какой техники и цена?
От взрослой техники: что-то типа "ступица сошника диска сеялки".Короче - от навесного для тракторов. Точно название не скажу - я ж пальцем показывал на то, что по виду мне подходит, и покупал. Цену не помню, поскольку это еще осенью было. Гривен 20-30 за штуку кажется отдал.
Покупал там же, где и лапы культиваторные.
Всем привет. В том же городе, зашел, выбрал заплатил. Спасибо Tomkol, подсказал где. Взял лапы и культиваторы.Культиватор стрелочный без напайки 270мм-45гр, лапа 65гр, диск со ступицей и еще кусок железа-330гр. Диски брал в другом месте. Там два диска, две ступицы и кусок трубы 580гр, однако. Взял только диски, четыре, сговорились 250гр. 20-30 гривень стоит только материал на одну ступицу, даже без подшипника. На вторчермете один диск 450мм ромашка 60-70гр.
