28.03.2012 в 00:48:30
Tomkol написал : Но при условии, что сквозь них будут продеты металлические штыри ;)
;)+1
28.03.2012 в 12:47:04
Pavel003 написал : Там,где вращается.
Спасибо. если можно, покажите на чертеже.
28.03.2012 в 12:53:56
zali написал : Спасибо. если можно, покажите на чертеже.
Я думаю Павел имел ввиду такое же соединение, как между фрезами (то место, где они крепятся пальцем со шплинтом, труба в трубу). Хотя может я не так понял..
28.03.2012 в 14:23:47
POG65 написал : Я думаю Павел имел ввиду такое же соединение, как между фрезами (то место, где они крепятся пальцем со шплинтом, труба в трубу). Хотя может я не так понял..
Именно это я и имел ввиду.Но в этом случае регулировка становится дискретной,то есть остановиться можно только в том месте где совпадают отверстия в трубе и в узле крепления,можно конечно и в другом месте,но инструмент будет пытаться провернуться,на квадратной трубе перемещение плавное с любым шагом.
29.03.2012 в 01:20:34
Pavel003 написал : на квадратной трубе перемещение плавное с любым шагом
Вот это еще один фактор, из-за которого я выбрал квадратную трубу.
Сытый конному не пеший!
29.03.2012 в 08:42:44
Tomkol написал : Вот это еще один фактор, из-за которого я выбрал квадратную трубу.
Так никто не агитирует против такой трубы,все только за.Вот только трубу такую какая нужна не очень то найдешь.Вот и делают из двух уголков.Я от Мерседеса,не отказался бы,но пользуюсь третьей моделью 1975 года выпуска.;).
29.03.2012 в 08:46:17
Pavel003 написал : но пользуюсь третьей моделью 1975 года выпуска.
ВАЗ-2103?
29.03.2012 в 09:31:47
А вот ридни пидриемци,взяли дюймовую и прилипили на окучник,и у него диски разъезжается как у коровы ноги на льду.Им ведь деньги нужны,а не то как я буду пиз******ся с ним.Вот такой..Так это уже крепеж самих дисков переделан,был такой как на ручке.В рабочее положение диски не ставились.И они еще имеют наглость лезть к кабмину,их бедных задавили налогами.И такое все у криворуких.
29.03.2012 в 10:07:14
У меня траверса выполнена из швеллера №8. А вы тут круглая квадратная из уголка. Кто больше?
29.03.2012 в 10:59:29
NAP написал : У меня траверса выполнена из швеллера №8.
Совершенству нет предела,конечно!
29.03.2012 в 17:00:41
Наверное чтобы можно было смело диски заглублять в землю по их верхнюю кромку?
29.03.2012 в 17:35:35
Tomkol написал : Наверное чтобы можно было смело диски заглублять в землю по их верхнюю кромку?
Не пригружать доп довесом в ручном режиме. Он у меня один на все случаи
