Peter_Pen написал : Если окучивать изнутри междурядья, то клиренс вообще ни при чём. Только чтобы база проходила между кустами.
Для реализации этой цели изготовлю две пары ГЗ. Малые, как раз для "Если окучивать изнутри междурядья"
10.11.2010 в 06:46:39
10.11.2010 в 09:13:38
POG65 написал : Для реализации этой цели изготовлю две пары ГЗ. Малые..
Малые для Texasa можно купить. Два года назад стоили 1500 рр. IMHO самому надо делать только то, что нельзя купить или качество не устраивает. Т.к. времени потратишь больше, а время даже за деньги не купишь. На счет малых ГЗ поддерживаю, вещь в хозяйстве необходимая для работы в стеснённых условиях.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
10.11.2010 в 10:01:23
Peter_Pen написал : Малые для Texasa можно купить. Два года назад стоили 1500 рр. IMHO самому надо делать только то, что нельзя купить или качество не устраивает. Т.к. времени потратишь больше, а время даже за деньги не купишь.
Времени зимой будет много, основные детали изготовлены, обойдется поделка бесплатно. Лучше сберегу деньги для покупки еще чего (стаб, рубанок...). Качество моих ГЗ, думаю, заводским не уступит. Буду дерзать. Осталось только сварить детали. Все никак не решусь купить стабилизатор, дороговато.
10.11.2010 в 10:23:24
POG65 написал : Все никак не решусь купить стабилизатор
Стабилизатор зачем? Если для сварочника так может электроды взять тоньше, 2мм. например. Или Вы имели ввиду инвертор для сварки?
10.11.2010 в 11:25:39
Peter_Pen написал : Стабилизатор зачем? Если для сварочника так может электроды взять тоньше, 2мм. например. Или Вы имели ввиду инвертор для сварки?
У меня в гараже оЧЧень низкое (от 160 вольт бывает) напряжение. Инвертор не берет даже двойку. Умудряюсь варить только на балконе в выходные. Хлопотно на четвертый этаж все тащить, потом уносить в машину... Возить в гараж.
10.11.2010 в 11:44:14
POG65 написал : У меня в гараже оЧЧень низкое (от 160 вольт бывает) напряжение
Возможно простой ЛАТР (лабораторный авто трансформатор) на 10 ампер Вам поможет. Дёшево и сердито. На много не повысит напряжение, но вольт на 30-40 должен. Инвертор 180-190 вольт должен потянуть. На балконе можно спалить проводку. Она не расчитана на такой ток. Только та которая идёт к эл. плите. Стабилизатор на 10-16 ампер стоит дорого.
10.11.2010 в 11:53:57
Peter_Pen написал : Возможно простой ЛАТР (лабораторный авто трансформатор) на 10 ампер Вам поможет. Дёшево и сердито.
Разница у нас 6000 за ЛАТР против 8000 руб. за стаб "Ресанта" (оба 10кВа), но стабилизатор имеет защиту и от перенапряжения в сети выше 260 вольт. Заманчиво. Вот этот:
10.11.2010 в 12:48:02
POG65 написал : Умудряюсь варить только на балконе в выходные. Хлопотно на четвертый этаж все тащить, потом уносить в машину... Возить в гараж.
Зато красиво как искорки летят с 4 этажа:)
10.11.2010 в 13:10:52
umnyi написал : Зато красиво как искорки летят с 4 этажа
Не, не летят... Закрыл... Искорки в сторону стены...
10.11.2010 в 14:11:02
POG65 написал : У меня в гараже оЧЧень низкое (от 160 вольт бывает) напряжение. Инвертор не берет даже двойку. Умудряюсь варить только на балконе в выходные. Хлопотно на четвертый этаж все тащить, потом уносить в машину... Возить в гараж.
Ну Кулибин Вы даете???!!! И до сих пор живы? Как при Вашей тяге к очумелым ручкам соседи выдерживают? Как бы их то уважать нужно. Или сварка работает без просадки напряжения на линии?
10.11.2010 в 14:45:16
NAP написал : Или сварка работает без просадки напряжения на линии?
Просадок абсолютно нет. Варю инвертором Blue Weld Prestige-164. Дома в процессе сварки включены все электроприборы (ноутбук, телевизор, стиральня машина и т.д.). Защита инвертора ни единого раза не сработала. Варят ведь балконы, когда стеклят, и болгарят. Проблема в чем? За Кулибина - спасибо, таковым себя не считаю.
NAP написал : И до сих пор живы? Как при Вашей тяге к очумелым ручкам соседи выдерживают?
Соседи есть разные, стараюсь жить со всеми нормально. Все здороваются, претензий не имеют. Искры на их головы не летят, однозначно (щели закрыты), за электроэнергию плачу регулярно.
NAP написал : Как бы их то уважать нужно
С другой стороны, недавно на нижних этажах соседи обнаружили течь в туалетах. ВСЕ сошлись на том, что лопнута труба в районе моего этажа. Пришлось раздолбать весь евроремонт для того, чтобы выяснить, что причина в лопнутой трубе, но этажом выше. Вот это уважение (в данном случае ко мне...). Я не ворчу из-за денег, на которые "попал", потому как - СОСЕДИ, почти у всех дети.
