yarstep
yarstep
21.01.2011 в 00:15:24
Yura2704 написал : На Ваш взгляд, какая ширина стрельчатых лап оптимальна для работы на междурядьях картошки около 60см.
Для хорошего прохода почвы между лапами требуется мин. растояние между ними 20-25см. В любую сторону. Чем больше лап тем качественней обработка, меньше остается неразбитой корки. Но возможности небезграничны. Оставив неторганую полосу 10см от растений, а то и более, учитывая занос мб, получится менее(не 50см) 40см. Я б установил 4 лапки шириной 12 см, разнесеных в три яруса по ходу МБ. Стовба из толщины 12мм, выгнутая так чтоб соряки вытягивались наверх почвы, как в большом культиваторе
yarstep
yarstep
21.01.2011 в 00:24:43
umnyi написал : Ну так пишите Мы подождем
Только иногда геморойно каждый раз заниматся настройкой. Снять готовое орудие с крюка, которым работал прошлым летом приятней, чем каждый раз вспоминать как оно должно быть. Нужно искать компромис между бюджетом и потребностю в отдельном инструменте.
v5v8
v5v8
Славянск
21.01.2011 в 00:25:50
yarstep написал : установив лапы и колеса имеем пасивный культиватор, пропольник. с дисками - окучник, с ежиками - рыхлитель корки междурядь, да и бороны есть за что прицепить при надобности. и каток для трамбовки свеклы есть где устроить
Для поочерёдной установки всего этого необязательно иметь двойную раму. Культиваторные лапки установленые шире колеи блока - это отстой(проверено еще в начале 90г.) Прикинте если одна из лапок попадёт на твёрдый грунт с разгона. Миник 700 кг. веса выкидывает с рядков,а с блоком это всё на руки.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.01.2011 в 00:31:37
yarstep написал : Оставив неторганую полосу 10см от растений, а то и более, учитывая занос мб, получится менее 50см
А как с корневой системой картошки - не повредится? И в догонку вопрос: на какой глубине должны проходить лапы?
Я дисками корневую систему картошки оголяю, см.фото:
Agronom.
Agronom.
21.01.2011 в 00:33:58
А рамка хорошая![/QUOTE]
И конструкция неплохая, правда доработки нужны.Судя по фото он только из под краски.А теория без практики.......
yarstep
yarstep
21.01.2011 в 00:48:11
Yura2704 написал : А как с корневой системой картошки - не повредится?
Мы ж не роботы. Естественно, при расширяющейся корневой системе, и здравом смысле, нужно сдвигать лапы ближе к середине, или выбрасывать по одной. Глубина такая чтоб было чем окучивать и немножко осталось.
v5v8 написал : Для поочерёдной установки всего этого необязательно иметь двойную раму.
Вы правы! Увидев это изделие я б делал тройную. Для хорошего разноса лапок по ярусам, установкой опорных колес и следующими за ними лапами. они обязательно должны рыхлить след мб
umnyi
umnyi
21.01.2011 в 00:50:07
Agronom. написал : И конструкция неплохая, правда доработки нужны.Судя по фото он только из под краски.А теория без практики.......
У нас из навески что продается все надо дорабатывать:)
UrikEEE
UrikEEE
Курск
21.01.2011 в 09:01:19
Бело написал : Кто, что про эти окучники может сказать, правда первый дороговат
На первом снимке (см.пост #1457) окучник-культиватор, который производят в Томаровке Белгородской области. Вот ссылка на их прайс-лист (строка № 55); а вот ссылка на более подробное описание этого чуда. Накрутки торгашей впечатляют!
Видел его в наших магазинах, рама внушает уважение, 6 культиваторных лап, а вот диски можно было и побольше диаметром сделать.
NAP
NAP
Сумы
21.01.2011 в 09:43:30
UrikEEE написал : На первом снимке (см.пост #1457) окучник-культирор, который производят в Томаровке Белгородской области. Вот ссылка на их прайс-лист (строка № 55); а вот ссылка на более подробное описание этого чуда. Накрутки торгашей впечатляют!
Вот и ответ на все предыдущие выше высказанные имхо. Типа смотри в корень, а не на картинку снятую на комплектованом для транспортировки и устойчивости в магазине девайсе.
Бело написал : Кто, что про эти окучники может сказать, правда первый дороговат больше 8тыр
Я не знаю на сколько у вас есть способность изготовить раму. Там сложного нет ни чего все на сварке с обычной профильной трубы. Но то что рабочие органы ерунда это очевидно. Труба в наличии у Вас в белокаменной даже в продуктовом супермаркете. Ну а рабочие органы подобрать с ближайшем генделыке по продаже с/х комплектующих. Выйдет может и дешевле. Правда в такие магазины Вы не ходок. Тогда выход один брать и довольствоваться покупкой.
NAP
NAP
Сумы
21.01.2011 в 10:35:58
v5v8 написал : Должно получиться
Тогда лучше за аналог брать такое. Успеха.
KIN 74
KIN 74
21.01.2011 в 11:08:54
yarstep написал : Они у Вас отдельно рег. или просто расположенны одинаково относительно дисков?
Для правильной работы дискового окучника с культиваторными лапами необходимы следующие регулировки: 1)регулировка схождения дисков; 2)регулировка ширины междурядий; 3)регулировка дисков и лап по высоте (обязательно!!!); 4)регулировка наклона рамы окучника. Другие регулировки не нужны. Чем ниже лапы относительно дисков и больше наклон рамы, тем глубже заглубление. Как показала практика, разница по нижним точкам дисков и лап составляет 2-5 см. в зависимости от состояния почвы и угла наклона рамы (стоек).
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
