Ребята, сильно не пинайте. Хочу спросить, а что кому в работе ДО не понравилось или не получилось? Начну с себя:
- Не получилось ровно закрывать картошку.
- За дисками остаётся оголённая подошва.
22.01.2011 в 23:54:30
22.01.2011 в 23:58:28
Yura2704 написал :
А чем это Вам спать мешает? Картошка окучана, сорняк соскоблили...
23.01.2011 в 00:04:46
Поверхность должна быть взрыхлена, и в междурядье тоже. Я за ДО делал проход ёжиками для междурядий.
23.01.2011 в 00:14:32
Yura2704 написал : Поверхность должна быть взрыхлена, и в междурядье тоже.
4 диска....и вперед. Все ровно не хватает захвата 2 на все.
У вас так сухо с июля, что идет большая потеря взаги через это не рыхлое междурядье??
23.01.2011 в 00:17:25
Yura2704 написал : Поверхность должна быть взрыхлена, и в междурядье тоже. Я за ДО делал проход ёжиками для междурядий.
Глубоко вы копнули. Но если по классике то после последнего окучивания не тронутая полоска выбирается остается только маленький ярочек не засыпанный осыпающейся с террикона почвой. Его собственно и рыхлить то не стоит. но если перед ДО прокультивировать то и этого не будет. Я на это не обращаю внимания. Террикон то насыпан рыхлой почвой.
Yura2704 написал : В колёсах с большим диаметром трудно получить пробуксовку, а значит и резанья не будет. Проще - штыри
такие ГЗ что не будут рыхлить?
23.01.2011 в 00:17:33
umnyi написал : 4 диска....и вперед.
За двумя (задними) дисками всё равно останется оголённая борозда, как за плугом.
23.01.2011 в 00:17:35
NAP написал : Престиж своими руками
Оочень поучительный народный метод. Возьму на заметку. Но действие такого препарата ограничено, и когда появятся масовые жуки будет ли действовать? А в качестве "прилипателя" что используете?
23.01.2011 в 00:32:41
NAP написал : Но если по классике то после последнего окучивания не тронутая полоска выбирается остается только маленький ярочек не засыпанный осыпающейся с террикона почвой
У меня на 25-й день от посадки позволяла дисками выбирать только по центру борозды - междурядье 60см, думаю расширять.
NAP написал : такие ГЗ что не будут рыхлить?
ГЗ все рыхлят. А лучше - чем выше сами ГЗ и меньше диаметр колеса. Всегда думаю, как за резиновыми колёсами - затоптанный след остаётся или инструмент всегда должен перекрывать колею?
23.01.2011 в 00:33:54
2Yura2704 Не могу понять от почему после окучивания Вами видно корешки. Может мелко сажен карт или междурядье узкое и нечем накрыть..?
23.01.2011 в 00:39:45
yarstep написал : Может мелко сажен карт или междурядье узкое и нечем накрыть..?
Всё сразу.
Плюс потом град и затяжные ливни, собирал при плюс 35 - урожай нормальный :).
23.01.2011 в 00:45:45
Yura2704 написал : Плюс потом град
Бог поощрил те же, но урожая не дал. Есть сорта карт. которые растут вшир. Какой у Вас?
