Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.02.2011 в 10:39:41
Shihan написал : но конструкция требует доработки, надо правильно настроить диски
Возможно, в конструкции нужно разнести отдельно регулировки дисков и рыхлителя (культиваторной лапы). Но при этом будут расти размеры конструкции. Какой Ваш взгляд на эту проблему?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
13.02.2011 в 10:54:14
Shihan написал : встречались диски с культиваторной лапкой
Это мои диски на культиваторной лапе (обрезанной):), пост 860 этой ветки. Третий год пользую, экспериментирую с рыхлителями-почвозацепами, но все равно приходится подталкивать, "кротик" легковат, однако. А утяжелять не хочу, пунктик у меня такой: меньше трамбовать земельку:).
UV
UV
13.02.2011 в 13:25:51
Может кто использовал ДО изображенный на фото, Пермской фирмы "Академия инструмента" Диск 350 мм
Расскажите хорошее или плохое про данный окучник?
Хочется заиметь дисковый окучник, а что, где, брать ума не приложу.....
Есть еще возможность приобрести Всеволожский окучник диаметр диска 290 мм. Вроде как окучник богат регулировками. На вид хлипкий. Отзывов по работе с ним не нашел.
Shihan
Shihan
Самара
13.02.2011 в 15:18:53
2Yura2704, регулировка дисков ненужна, их следует выставить один раз, тем более всё делается под свою технологию. Да и в оригинале диски фиксированы на единой оси-кронштейне, а вот последнюю можно вращать тем самым менять положение дисков. По рыхлителям, не обязательно ставить полноценную культиваторную лапку, впрочем и малые ненужны, ставить две бритвы или как в оригинале - долота(рыхлители). Конструкция будет легче и не больше чем "классический" ДО.
umnyi
umnyi
13.02.2011 в 16:06:54
Shihan написал : регулировка дисков ненужна, их следует выставить один раз, тем более всё делается под свою технологию
Зачем вы так категоричны?! Регулировок много не бывает:) Потом та обработка и способ работы, что устраивает одного может в корне не устраивать другого!
POG65
POG65
Сатка
13.02.2011 в 16:14:31
umnyi написал : Регулировок много не бывает
Согласен. А вот интересно, имеет кто-либо опыт установки ДО спереди МК (к примеру для нарезки борозд под посадку).
umnyi
umnyi
13.02.2011 в 16:17:33
POG65 написал : А вот интересно, имеет кто-либо опыт установки ДО спереди МК (к примеру для нарезки борозд под посадку).
С Салютом вроде эксперементировали наши Ученые, были фотки где то....
Shihan
Shihan
Самара
13.02.2011 в 16:48:21
Ну не все такие umnyi"е:), многие пользователи не разбираются в регулировках и обилие оных пугает их или приводит к не правильным действиям.
umnyi написал : что устраивает одного может в корне не устраивать другого!
Я не заставляю всех повально хвататься за приёмы работ, которыми пользуюсь я. Прежде всего делаю для себя и если кто либо воспользуется, да причём и с успехом, я буду рад. С другой стороны в основном определены основные параметры гряд-междурядий, это порядка 70-75см, так зачем городить лишние настройки? Зачем потеря времени на регулировки. Начальный этап проб и ошибок можно сказать пройден. Диски конструктивно выставляем с нужным углом наклона оси, а остальное регулируется наклоном стоек, да ещё перемещением по балке. 2POG65 , ну для чего, зачем, множество пользователей хотя дисками делать все операции, пря вплоть до выкопки картофеля?:confused: Непонимаю... С этой операцией прекрасно справляется любой ушастый окучиватель или его подобие.
umnyi
umnyi
13.02.2011 в 16:59:33
Shihan написал : . Прежде всего делаю для себя и если кто либо воспользуется, да причём и с успехом, я буду рад
Мое скромное мнение тут о том что, один обладает легкой супесью и там действительно поставил диски раз настроил и обрабатывай годами. А у кого то глина, и те настройки\углы с которыми диски легко гребут рыхлую весной землю, перестают работать через месяц при окучивании, народ грудью на руль ложиться - тему эту обсуждали месяц назад, это не мое упрямство:)
Так что давайте оставим начинающему пользователю выбор разных вариантов навески ДО согласно его конкретных условий. :)
Как ЗЫ, нет ни чего сложного в ДО, чего нельзя было сделать в домашних условиях и получить агрегат на все случаи жизни.
umnyi
umnyi
13.02.2011 в 17:01:27
Shihan написал : пря вплоть до выкопки картофеля? Непонимаю... С этой операцией прекрасно справляется любой ушастый окучиватель или его подобие.
А у ушастого окучника к слову не совсем подходящая гометрия для развала гребня.
POG65
POG65
Сатка
13.02.2011 в 17:04:47
Shihan написал : 2POG65 , ну для чего, зачем, множество пользователей хотя дисками делать все операции, пря вплоть до выкопки картофеля? Непонимаю...
Думаю это будет проблематично.
umnyi написал : нет ни чего сложного в ДО, чего нельзя было сделать в домашних условиях и получить агрегат на все случаи жизни.
Материал, сварка, болгарка и немного труда.;)
