Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
18.02.2011 в 11:28:06
Tomkol написал : Не вырастет. Дело в том, что стойки стрельчатых лап не прямые, а загнуты в нижней части вперед. Соответственно, диски окучника остаются на своих местах, а стрелы подвигаются ближе к колёсам мотоблока.
А как при переездах и разворотах? Ручки МБ очень высоко подымать нужно - тоже неправильно и неудобно. Поставьте лапы ближе к колёсам на примере. Механизма быстрого вертикального подъёма навесного на МБ, иногда, не хватает. Хочу в этом месте сцепки сделать быстрофиксируемое поворотное устройство из зубчатого венца.
UV
UV
Эксперт
18.02.2011 в 14:31:14
Yura2704, что думаете вы про втулки и связанный с ними люфт дисков?
По моему, ни чем не подтвержденному мнению :), в данном случае, разница между подшипником скольжения (втулка) и подшипником качения не велика. А если вдаваться в теорию, то подшипник скольжения как раз да же в тему, так как скорость вращения диска весьма маленькая, люди пишут о значительных, смешано осевых и радиальных нагрузках, что ни есть гуд для подшипников качения. Придется ведь в один диск, мастырить два радиальных или один радиально упорный подшипник. Получим на выходе лишь меньший люфт диска. Стоит за него (люфт) бороться?
В принципе, возможность переделать все на подшипники качения есть, вот думаю - надо ли? Может все же дождаться практического результата и понимания?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.02.2011 в 15:04:28
2Shihan Как бы обработку челночно представил. А значит разворот вокруг крайнего диска. Каждый 9 без тука 4 с двойной заправкой.
yrik173
yrik173
Брянск
18.02.2011 в 18:19:12
Бываю на земле (огороде) также наездами. В этом году , по сравнению с прошлым, урожай примерно минус 15-20%. Хотя соседи потеряли значительно больше. Мой окучник из дисковых пил назвали "фильмом ужасов". И хотя это был мой пробный сезон( МБ был куплен в конце апреля), я и главный эксперт (мать, обрабатывающая этот огород(27 соток) всю жизнь в ручную, и не допускавшая туда ни какой техники, остались очень довольны. Не смотря на утоптаные межи.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
18.02.2011 в 19:29:30
UV написал : По моему, ни чем не подтвержденному мнению , в данном случае, разница между подшипником скольжения (втулка) и подшипником качения не велика.
При малых объёмах выполняемых работ, думаю, большой разницы не будет. Я раньше "подсел" на ступицы от сошника сеялки и по такой причине делал всё на них.
UV написал : люди пишут о значительных, смешано осевых и радиальных нагрузках, что ни есть гуд для подшипников качения
. В ступице сошника сеялки изначально стоял один 503 подшипник - появился люфт. См. миниатюры.
UV написал : Придется ведь в один диск, мастырить два радиальных
Переделал под два подшипника - стопорное кольцо и сальник выбросил, установил дополнительно 203 подшипник и вварил шайбу.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
18.02.2011 в 20:20:42
UV написал : один радиально упорный подшипник
Вообще в идеале конический роликовый поставить, который можно периодически поджимать гайкой, контрящейся шплинтом на оси. Или, что проще, поставить два 203-х.
Сытый конному не пеший!
UV
UV
Эксперт
18.02.2011 в 20:35:20
yrik173 написал : Мой окучник из дисковых пил назвали "фильмом ужасов".
Оригинально!!! :)
Yura2704 написал : В ступице сошника сеялки изначально стоял один 503 подшипник - появился люфт.
Все правильно, данный подшипник заточен под радиальные нагрузки, осевые его будут разрушать.
Скажите, а какой размер люфта по краям диска D =400мм, можно считать критическим? Который, по вашему мнению, будет реально мешать работать.
Yura2704 написал : Переделал под два подшипника - стопорное кольцо и сальник выбросил, установил дополнительно 203 подшипник и вварил шайбу.
С двумя подшипниками получилась более надежная конструкция! Я давно уже любуюсь вашими поделками и завидую :)
А у меня :( - инструмент есть, станки кое какие есть, время есть, а материал..... только у продаванов с рынка, а там цены... порой дешевле купить готовое, тому пример ДО, который я купил.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
19.02.2011 в 01:06:10
UV написал : Скажите, а какой размер люфта по краям диска D =400мм, можно считать критическим? Который, по вашему мнению, будет реально мешать работать.
Один диск моего окучника, диаметр 45см, виляет примерно на сантиметр - трудно было только устанавливать очиску дисков.
UV написал : инструмент есть, станки кое какие есть, время есть, а материал..
По мне, всё можно делать и на коленке - главное, чтобы настроение на работу было.
valerich
valerich
Эксперт
19.02.2011 в 11:43:54
Yura2704 написал : По мне, всё можно делать и на коленке
Ступицы подшипников на коленке не сделаешь.
umnyi
umnyi
Эксперт
19.02.2011 в 11:57:03
valerich написал : Ступицы подшипников на коленке не сделаешь.
Если есть кусок трубы куда подшипник входит плотно, а 203й входит:)
Sergiani
Sergiani
Уфа
19.02.2011 в 12:06:15
UV написал : Пермский дисковый окучник "Академия интрумента"
UV написал : У их дилера в Мск 1540р
У нас сегодня видел такие же: 2900 р.:eek::swoon
