valerich
valerich
19.02.2011 в 12:12:35
umnyi написал : Если есть кусок трубы
Так трубу то тоже надо как то в диск вставить или серху приварить?
umnyi
umnyi
19.02.2011 в 12:19:23
valerich написал : серху приварить?
С двух сторон привариваем по кусочку трубки, между ними перегородка выходит из диска. И два подшипника. Ось с болта делается. Для домашних нужд хватит такой конструкции.
UV
UV
19.02.2011 в 14:56:09
umnyi написал : С двух сторон привариваем по кусочку трубки, между ними перегородка выходит из диска. И два подшипника. Ось с болта делается.
valerich, а для изготовления дисков, стащи у супруги ночью, пока спит, крышки от кастрюль. Бери нержавейку! Она крепкая и земля меньше будет прилипать.
valerich
valerich
19.02.2011 в 15:47:12
UV написал : для изготовления дисков, стащи у супруги ночью, пока спит, крышки от кастрюль. Бери нержавейку! Она крепкая и земля меньше будет прилипать.
Не, я варить нержавейкой не умею. :D:D:D тогда лучше от казанов :)
Тол
Тол
Пермь
19.02.2011 в 15:53:54
valerich написал : а для изготовления дисков, стащи у супруги ночью, пока спит, крышки от кастрюль. Бери нержавейку! Она крепкая и земля меньше будет прилипать.
Посмотрел дома все крышки, ничего не подходит.:confused:
valerich
valerich
19.02.2011 в 16:10:55
Тол написал : Посмотрел дома все крышки, ничего не подходит
А у меня жена Узбечка, у нас казаны есть, правда разные по диаметру. :a
umnyi
umnyi
19.02.2011 в 16:15:29
Тол написал : Посмотрел дома все крышки, ничего не подходит.
Диск вогнутым должен быть....
Тол
Тол
Пермь
19.02.2011 в 16:35:10
umnyi написал : Диск вогнутым должен быть
Вообще-то у меня есть дисковый окучник. Но на всякий случай посмотрел крышки от кастрюль, все очень тонкие, в качестве диска не подойдут.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.02.2011 в 21:41:27
umnyi написал : Диск вогнутым должен быть....
Не вогнутым, а выгнутым ;). Кстати, если нема крышек, то можно пару тазиков взять.
Сытый конному не пеший!
Shihan
Shihan
Самара
19.02.2011 в 21:48:14
Ребят, чего вы гоните то, какие вогнутые, выгнутые, лажа всё это! Они должны быть впуклые!:D
umnyi
umnyi
19.02.2011 в 21:51:49
Tomkol написал : Не вогнутым, а выгнутым . Кстати, если нема крышек, то можно пару тазиков взять.
Рабочая поверхность ВЫГНУТАЯ??? Вроде вогнутая.
