Tomkol написал :
А проварит хорошо? Электродом наверное покрепче будет.
Все зависит от умения варить , Полуавтомат отлично варит, и сильно не перегревает детали. Подшипник двурядный импортный, с сошника сажалки, (маркировку не помню, внутреннее отверстие на16мм)
Tomkol написал :
Вот и я о том же. Полуавтоматом лучше тонколистовой металл варить. А диск+подшипник = довольно-таки массивное изделие. Да и сталь углеродистая вроде.
Значит Вы мало знаите о полуавтоматах, промышленные полуавтоматы варят проволокой до 2х мм. бытовые (полупрофиссиональные)до 1,2мм. На фото подшипники приваренны промышленным полуавтоматом (обратите внимание на шов). Даже обычным полуавтоматом с проволокой 0,8 приваренный подшипник будет отлично держатса, и с ним ничего не случитса. (проверенно временим)
aleks 21 написал :
Тогда конечно. И можно, наверное, даже не сплошным швом, а прихватками приварить лишь в нескольких местах. Тогда точно и не перегреется подшипник, и заменить его при необходимости будет намного легче.
вчера соседу сажали картошку ДО свели диски в развал и пошли борозды нарезеть, чегото он так тяжело в землю лезет на руле приходится висеть, земля паханая агро плугом.регулировкими пробовал играть эфекта 0, подскажите совета
когда пахал земля черная щас подсохла посветлее стала но не суглинок точно пахали осенью плугом и весной на18 см, вот думаю может фрезой пройти усад размягчить немного
