ВалерийБ написал : Когда садил?
На пасхальные праздники. Конкретно взошло где-то процентов 50-60 (сорта разные).
19.05.2011 в 21:17:29
Сытый конному не пеший!
19.05.2011 в 22:59:28
li.sta написал : Кто как боролся с бурьяном до всходов картошки?
Окучиванием.
19.05.2011 в 23:20:29
Здравствуйте ув. форумчане ! Читаю ваш форум давно, решил написать. Неделю назад стал счастливым обладателем мотоблока добрыня мт-18д на 7 лошадок. Подошло время окучивание картохи. Хочу сделать дисковый окучиватель такого типа
Окучник хочу сделать 2-х рядный. Сегодня приобрел на рынке 2-лапы от культиватора за 11USA, вдома нашлись диски.
Вопрос стоит ли делать такого плана окучиватель? У кого есть такое чудо хотелось бы услышать отзывы.Да еще хочу сделать чтобы дисками можно было регулировать (не знаю как правильно выразиться) ширину и наклон между дисками, никак не придумаю как это реализовать.
19.05.2011 в 23:38:42
dimolder написал : У кого есть такое чудо
Немного похоже: Только я отрезал лучи стрелы, делал временно для пробы, но уже третий сезон эксплуатирую...
19.05.2011 в 23:39:57
Вот, смотрите регулировку на этих устройствах.
19.05.2011 в 23:52:43
dimolder написал : Окучник хочу сделать 2-х рядный. Сегодня приобрел
какой мотоблок?
LeonidS написал : Немного похоже:
Вот вот, это для МБ, который влазит в один рядок. Но это опять таки отдельный инструмент.
Сразу два таких устройства, т.е. будет две "стрелки" и четыре диска. Не знаю, что их потянет и как эти всем рулить. Не, если почва пух, т.е. предварительно, чем то меж рядами чем то обработана, но это мин. два прохода.
А так по мне, оптимально вот это Только все равно нужно нарезать рельсы для окучки по полной программе.
20.05.2011 в 00:05:25
li.sta написал : какой мотоблок?
добрыня мт-18д 7 лошадок, 210 кг,
20.05.2011 в 01:07:49
Rin56 написал : хочу просверлить три дырки для крепления к диску.
Диск от лущильника не берет сверло, пробовал разные углы заточки, как по стеклу. Сваркой делать дырки - и неакуратно, и слишком неточно. Пробить по горячему - нужна кузница. Может кто прошел через это?
20.05.2011 в 06:19:47
dido написал : Диск от лущильника не берет сверло
Я сверлил следующим образом: керним, сверлим сверлом д=5мм, рассверливаем на 8 или 10мм. Результат на фото.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
20.05.2011 в 06:26:50
tremal написал : Он просто не пойдет.Этот подшипник упорный
Rin56 спрашивал про корпус подшипника, а подшипник ясно надо подобрать опорно - упорный.
20.05.2011 в 07:18:24
li.sta написал : А так по мне, оптимально вот это
Вот-вот. Самый оптимальный вариант.
dido написал : Диск от лущильника не берет сверло, пробовал разные углы заточки, как по стеклу. Сваркой делать дырки - и неакуратно, и слишком неточно. Пробить по горячему - нужна кузница. Может кто прошел через это?
Если есть сварочник постоянного тока, то можно попробовать вместо электрода вставить в держак угольный стержень от большой круглой батарейки (подключать к минусу) и дугой прогреть места будущих отверстий. Металл отпустится и будет поддаваться сверлению.
