umnyi Когда земля немного подсохла,ботва выросла в некоторых местах уже по пояс,побоялся что Агро с агропросветом в 300мм поломает,рисковать не стал.
09.07.2011 в 21:33:59
10.07.2011 в 01:24:12
Mad написал : нужно срочно делать новое приспособление для работы в междурядьях.
Болотоход?
umnyi написал : Вот стрелка впереди диска мне изначально не очень нравилась, а за ними .....
А за ними какой вообще смысл этой стрелки? На неё почти и почва не попадает.
Сытый конному не пеший!
10.07.2011 в 08:10:42
Tomkol написал : Ваш город конкретно стратегический - уран, биооружие, золото
был, остался только уран, золото. Биооружие америкосы выкорчевали под корень. А картошка растет неравномерно потому, что раньше это были разные огороды, и в нашей зоне из-за недостатка осадков не происходит выравнивания плодородия. Буквально в нескольких метрах друг от друга бывают разные почвы.
Mad написал : Считаю для меня тема дисковых окучников раскрыта полностью
стрельчатую лапу, если тяги хватит в принципе можно немного заглубить, вреда не будет.
10.07.2011 в 08:55:34
Vladikom Стрельчатая лапа установлена вровень с диском,поэтому глубины обработки достаточно,а смысл ее установки Tomkol(см.видео) в том,что между дисками остается небольшой необработанный участок 5-7см,а тяги как видно на видео по моему с запасом.
10.07.2011 в 10:05:31
Mad написал : Мое мнение владельцам легких и средних мотоблоков,не стоит карячиться оседлывать рядок на больших грунтозацепах,не менее эффективно работать ДО
Такая схема не всегда эффективна: если междурядье рыхлое и расстояние между рядами идеальное, скорость МБ позволяет - можно запросто работать, почему нет. Но при такой установке ДО ПЛОХО ЦЕНТРУЕТСЯ и при твердом междурядии плюс скорости МБ (зачастую даже рабочая великовата) можно так напартачить. Ну и при повторном окучивании как заехать в междурядье? Ну и устойчивость МБ - зачастую (МБ НЕВА, ЗИРКА 105) имеют высокий центр тяжести - при малейших неровностях МБ будет весь на руках. Поэтому юзеры изыскивают более универсальные способы окучки - с применением ГЗ.
10.07.2011 в 10:34:26
Mad написал : Стрельчатая лапа установлена вровень с диском,поэтому глубины обработки достаточно,а смысл ее установки Tomkol(см.видео) в том,что между дисками остается небольшой необработанный участок 5-7см,,а тяги как видно на видео по моему с запасом
считаю есть смысл заглубить на 8-10 см.
10.07.2011 в 10:37:05
pelipenko написал : при малейших неровностях МБ будет весь на руках
(МБ НЕВА, ЗИРКА 105) может быть, а МК очень легко идет и тяги хватает
10.07.2011 в 11:24:26
pelipenko Центруется великолепно,но это зависит от конструкции ДО,расстояние между рядами одинаковое это закладывается весной,скорость на видео 1я,на штатных грунтозацепах не более 0,5км/час,при первом окучивании ширина между гребнями 400мм(есть на фото и видео)при ширене междурядий 850-900мм,ширина штатно установленных грунтозацепов 400мм,при втором окучивании проблем нет.Согласен центр тяжести на СанГарден низко и от этого управляемость лучше,но я и говорил о легких и средних мотоблоках.На руках мотоблок не висит,он опирается на лапу,это хорошо видно на видео,ведь я рулю одной рукой ,другой держу камеру. Vladikom поверь заглубление достаточное,для того чтобы подрыхлить середину и срезать сорняк,так как диски и лапа в этом варианте у меня заглублены на 5-8см
10.07.2011 в 12:08:39
Vladikom написал : был, остался только уран, золото
М-да, мало что осталось... Можно сказать - совсем ничего ;)
Mad написал : между дисками остается небольшой необработанный участок 5-7см,а тяги как видно на видео по моему с запасом.
Если бы лапу перед дисками поставить, то и эта полоска тоже рыхлилась, и дискам легче было бы уже предварительно взрыхлённый грунт разгребать.
10.07.2011 в 13:28:20
Tomkol Вы что не читаете,я об этом и пишу,что после прохода лапы не остается необработанной почвы,а дискам предварительное рыхление не обязательно.
10.07.2011 в 13:43:14
Mad написал : Вы что не читаете
Неграмотные мы. Не совсем, конечно - некоторые буквы и цифры я знаю, а вот слова распознавать не обучен. :confused:
А если кроме шуток, то немножко непонял суть Вашей мысли. Вы хотите сказать, что преимущество стрелки после дисков в том, что она за собой оставляет слой рыхлого грунта?
