NAP написал : Так что сначала попробуйте ДО в работе а потом и вердикт выносите
Конечно же попробовал и на будущий год опять сделаю так же. Я не говорю что ДО плох или хорош, мне они оба нужны, просто мне повторное окучивание удобнее делать ушастым
26.07.2011 в 10:19:01
26.07.2011 в 10:57:33
Ларионовец написал : Не скажите, на 72 см в этом году и все окучивал спокойно.
Значит либо песок, либо так окучивали :)
26.07.2011 в 11:36:18
Ушастик просто физически не может делать,то что делает ДО даже 300 миллиметровый,не говоря уже о дисках до 500мм.Имея ДО,без ушастого обойтись легко.Второе и третье окучивание,если стойка не внутри окучника,не должно вызывать проблем.Хотелось бы мне посмотреть как вруную тянут ушастика.
26.07.2011 в 11:45:53
Pavel003 написал : Хотелось бы мне посмотреть как вруную тянут ушастика
Поберегите сердце! ;) Тягал и один(вдвоём,конечно лучше)
26.07.2011 в 12:04:26
umnyi написал : Ушастый окучник с мотоблоком работает на междурядьях до 60 см. *Потом не хватает тяги любого мото, что бы нормально окучать картошку. Слишком большой обьем земли надо переворачивать.
Вот-вот. А дисковым можно обрабатывать, не привязываясь к ширине междурядий. Хоть метровые, хоть двухметровые делай... *
Pavel003 написал : Имея ДО,без ушастого обойтись легко.
Я все-таки ушастый тоже себе купил. Им при первом окучивании очень удобно нарезать направляющие канавки по центру межрядий. По ним потом мотоблок с дисковым окучником намного ровнее и легче идет, не рыская. Ну и посадка картошки тоже с помощью ушастого. Дисковым труднее.
Pavel003 написал : Хотелось бы мне посмотреть как вруную тянут ушастика.
На соседнем форуме видал фотки, где люди не просто ушастика, а целый мотоблок водвоём тянут - один в обычной позиции толкает, а второй спереди за веревку.
Сытый конному не пеший!
26.07.2011 в 12:30:18
umnyi написал : Значит либо песок, либо так окучивали
Да не скажите. Почва тяжелая, а результат на отлично.
26.07.2011 в 13:15:27
biv написал : Поберегите сердце! ;) Тягал и один(вдвоём,конечно лучше)
Я ведь не писал,что нельзя,я просто хотел бы посмотреть и желательно штатный типа с МТЗ 05.При чем здесь сердце мне не понятно.
26.07.2011 в 13:18:05
Tomkol написал : Я все-таки ушастый тоже себе купил. Им при первом окучивании очень удобно нарезать
Это связано с МБ.Сначала надо сделать рельсы,а потом работать.Для МТЗ рельсы не нужны,сразу работаешь.
26.07.2011 в 13:21:01
Tomkol написал : На соседнем форуме видал фотки, где люди не просто ушастика, а целый мотоблок водвоём тянут - один в обычной позиции толкает, а второй спереди за веревку.
Это они скорее всего просто пашут.Лет 30 назад и у нас так пахали.при неправильной регулировки плуга МТЗ уходил на паханное,вот впреди идущий и не давал ему туда уйти.
26.07.2011 в 14:36:47
У меня их ТРИ. Куплены ещё до постройки ДО. Два купил чтобы сделать двухсторонний. Который как Вы догадаетесь не пошёл без утяжелителёй. Один фирменный Texas, тот кое как работал. Делал канавки под посадку картохи и разной мелочи. В полную силу он заработал после изготовления полольника на базе фрезы. Теперь появилась идея сделать КСажалку. Думаю один использовать в ней.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
26.07.2011 в 15:13:55
Pavel003 написал : Это связано с МБ.Сначала надо сделать рельсы,а потом работать.Для МТЗ рельсы не нужны,сразу работаешь.
А в чём разница?
