Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2011 в 17:42:17
Намйок пойняв :o
Сытый конному не пеший!
Dgekson
Dgekson
19.09.2011 в 03:54:40
Ну вот убрал картошку самодельной копалкой. Не большой отчёт.http://www.youtube.com/watch?v=vM7zUG7k7dk
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.09.2011 в 11:00:11
Dgekson написал : Ну вот убрал картошку самодельной копалкой.
Здорово! Но у вас вижу почва песчаная,и по этому все нормально получается!:applause: У меня почва глинистая,и мотоблок просто не потянет,по этому тяну эл.лебедкой.;)
PUBlo
PUBlo
Кривой Рог
19.09.2011 в 12:43:12
Tomkol написал : А я и хочу этот круг агроприемов свести к минимуму - зачем лишний раз руки оттягивать и спину напрягать. Я человек ленивый - лишнюю работу категорически неприемлю. Но, естественно, при этом хочу подобрать такие агроприёмы, которые будут давать реальную отдачу. И не количеством, а качеством.
Ув.Томкоl как думаете дискование по сути та-же фрезеровка лучше будет чем вспашка?Почва суглинок да ещё и засоленая.Для себя также обдумываю свести к минимуму трудо и энергозатраты,но агротехнологию выращивания картофеля выдерживать. Убрал надел,внес перегной,передисковал вместе с остатками зеленых сорняков.Недели через две-три планирую внести мин. удобрения и еще раз дисконуть,и до весны. По весне еще дисковка,внесение мочевины и боронование. МБ имеется,но хочется не бегать по полю за ним,а пока есть возможность использовать трактор(халява). МБ буду производить посадку,междурядку,окучивание и уборку картофеля. Буду рад выслушать Ваше мнение.
Dgekson
Dgekson
19.09.2011 в 13:24:22
Спасибо.
Stepa56 написал : Но у вас вижу почва песчаная,и по этому все нормально получается!
На счет земли, видео с фотоапарата не правильно показывает, почему то светлее чем на самом деле, да и дождей 2 недели не было. А почва нормальная, черная, думаю песка завести. Вопрос, как различить суглинок от чернозёма?
Сергей.
Сергей.
19.09.2011 в 13:28:09
Dgekson написал : Вопрос, как различить суглинок от чернозёма?
Ну тут как раз проблем то и нет как только увидите и потрогаете то сразу поймете где что :)
Tomkol
Tomkol
Прага
19.09.2011 в 14:42:59
Dgekson написал : убрал картошку самодельной копалкой
Блин, еще раз убедился, что в следующем году буду картошку более мелко сажать - насколько легче процесс копки происходит! Копалка не из глубины картошку добывает, а просто разваливает гребень в бока. Ведь Вы неглубоко сажали?
PUBlo написал : Томкоl как думаете дискование по сути та-же фрезеровка лучше будет чем вспашка?
Честно сказать - никогда не видел и не читал про такое навесное. Кажется ведь, что бывает и дисковый плуг, и дисковая борона. Вы чем собственно дисковали? А я на днях с отцом увижусь и расспрошу - он у меня аграрий дипломированный.
li.sta
li.sta
Сумы
19.09.2011 в 15:06:41
Tomkol написал : Блин, еще раз убедился, что в следующем году буду картошку более мелко сажать - насколько легче процесс копки происходит! Копалка не из глубины картошку добывает, а просто разваливает гребень в бока. Ведь Вы неглубоко сажали?
100мм - глубоко? Но и в этом случае получилась резанная картошка, особенно на сухой почве. Как вариант нужно делать глубокую окучку, т.е. выбирать грунт не сколько с боков, а сколько глубже, чтобы при копке колеса шли в траншее, так сказать.
Или копалку переделывать, т.е. колеса задние ставить глубже, но грохот удлинять и (или) увеличивать угол подъема.
Dgekson
Dgekson
19.09.2011 в 15:57:39
Tomkol написал : Ведь Вы неглубоко сажали?
Сажал ушастым окучником на полную, им же и окучивал один раз. Просто между рядами получилась "канава" и терикон кажется выше уровня земли. Tomkol а вы правы оказались, копалку ставил на вслытие. Не одной резаной картошки. Интересно, прошёлся поле выкопки бороной, набрал ещё 3 по 12л. ведра картошки. Мысль такая, не пустить ли за копалкой небольшую боронку?
NAP
NAP
Сумы
19.09.2011 в 16:40:09
Dgekson написал : Сажал ушастым окучником на полную, им же и окучивал один раз. Просто между рядами получилась "канава" и терикон кажется выше уровня земли. Tomkol а вы правы оказались, копалку ставил на вслытие. Не одной резаной картошки. Интересно, прошёлся поле выкопки бороной, набрал ещё 3 по 12л. ведра картошки. Мысль такая, не пустить ли за копалкой небольшую боронку?
Утверждение такое, при вспашке насобираете еще больше. Борона выгребла только то что совсем лень было разгрести, а значит в земле по глубже остались клубни. Имхо. Правда при копке вилами так же остаются картофель в земле. Резанная картофель у дельфина бывает когда он не достаточно заглублен или наскочив на препятствие в земле выскочил и при заглублении порезал куст. Другого не дано.
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.09.2011 в 16:43:29
Dgekson написал : Мысль такая, не пустить ли за копалкой небольшую боронку?
Где то здесь видел,к копалке (такого же типа) по краям,внизу крепят по 2 цепи,и когда копаешь на эти цепи набрасывается грунт с картошкой,а они ползут,и как бы вынимают ее из грунта на верх. Пролистайте стр.2-4 назад. Меня тоже это за интересовало,и уже думаю,как реализовать под лебедку.
