Shihan
Shihan
Самара
30.05.2009 в 23:33:44
Саня написал : Небудутли при окучивании зубья которые находятся сверху зацеплять и рвать ботву у картошки
Извиняюсь, просмотрел вопрос. Возможно, но уже при большой ботве, а на первых будет нормально. Последнее окучивание ушастым или простыми дисками. Вобщем бум пробовать.
Shihan
Shihan
Самара
30.05.2009 в 23:38:50
Вот повторю описание предназначения прототипа: Культиватор-гребнеобразователь-окучник КГО-3
Предназначен для предпосадочной нарезки плоских гряд высотой 4-5 см, 2- 3-кратного довсходового рыхления и подокучивания. Обеспечивает качественную подготовку семенного ложа, уничтожение сорняков путем наращивания гребней до 30 см, сохранение рыхлости почвы в гребнях вплоть до уборки. Этим достигается повышение урожайности по сравнению в среднем на 15% и высокая производительнось картофелеуборочных комбайнов.
WOW!
WOW!
31.05.2009 в 00:03:19
кутузоф написал : нужна помощ зала .
Я немножко по теме выступал, и фотографии выкладывал Мое личное мнение - колеса с грунтозацепами елочками не самый лучший вариант, они быстрее всех при пробуксовке забиваются землей. Мне кажется что колеса с прямыми зацепами установленными с наклоном немного лучше, и еще они частично перемещают почву при работе с пробуксовкой в нужную вам сторону. Таких колес много наделал избретатель кап.1 ранга Кузнецов. На окучнике с зубьями хорошо делать 1 довсходовое окучивание. а как дальше дело пойдет можно только догадываться.
Саня
Саня
Калининград
31.05.2009 в 00:09:16
Shihan написал : Последнее окучивание ушастым или простыми дисками.
А от чего у вас эти самые "простые диски", а то у меня есть сошники от сеялки но мне кажется диски там маловаты для нормального окучивания. Расстояние между рядами у меня 70 см.
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 00:15:15
Саня написал : а то у меня есть сошники от сеялки
Вот они самые и есть, даже оси от них.
Саня написал : диски там маловаты для нормального окучивания
Размер то конечно не гигантский( диаметр 340мм ), но это можно стерпеть, а вот сферичности практически никакой. Хотя мои после сварки вогнулись немного.
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 00:22:23
WOW! написал : На окучнике с зубьями хорошо делать 1 довсходовое окучивание.
Буду пробовать первое и ещё что получится. Да и снять эти диски, а поставить простые, дело минутное.
SVM54
SVM54
31.05.2009 в 00:38:52
Для Shihan. Вполне согласен,как описано в п.398 подходит вполне.А вот для обработки подросшего картофеля надо посмотреть.2-3 окучивание думаю будут проблематично.Свими дисками п.360 посадил картоху и провел 1 окучивание.Результат хороший.При правильной установке угла дисков будет пригоден и для дальнейшей обработки кортофельных рядков.А в общем м о л о д е ц!
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 00:40:50
Саня написал : А от чего у вас эти самые "простые диски
А вот "простых "(сферических) нет, вернее лежит один....:(
SVM54
SVM54
31.05.2009 в 00:45:57
Цитата: А от чего у вас эти самые "простые диски
А "простые" надо искать от стандартного катофеле окучника
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2009 в 00:49:52
SVM54 написал : надо искать
Вот пока в поисках...
кутузоф
кутузоф
Харьков
31.05.2009 в 19:25:31
WOW! написал : Мне кажется что колеса с прямыми зацепами установленными с наклоном немного лучше, и еще они частично перемещают почву при работе с пробуксовкой в нужную вам сторону. Таких колес много наделал избретатель кап.1 ранга Кузнецов.
да согласен-с прямыми - наклоном в сторону,исходя из диаметра 210 и ширины в 90 я тоже не вижу смысла гнуть елочкой,осталось решить с наклоном в какую сторону собирался левый-/ правый-\ возможности в дальнейшем поменять гз местами не будет насчет пробуксовки 50х50 , скорее всего не будет,а может.... хотелось что бы все получилось. и где можно посмотреть работы Кузнецова ?
