кутузоф написал : собирался левый-/ правый-\
Это если смотреть сверху, по низу наоборот. Вобщем чтобы зацепы как бы придавливали колесо к корпусу редуктора. Пы.Сы. давайте о грунтозацепах в соответствующей теме, тем более такая есть.
31.05.2009 в 19:46:10
01.06.2009 в 00:54:16
Окучивание картофеля можно произвести и лапой рыхлителем (к лапе приварен отвал) Эффект лучше чем у дисковых Междурядье Прополото и картофель подгорнута за один проход вот фото
01.06.2009 в 11:28:30
А колесо, которое спереди, картошку не поламает?
01.06.2009 в 12:04:02
SER2009 дожди у вас хорошие прошли видимо ... корочка не хилая
01.06.2009 в 16:36:40
Shihan написал : Вот они самые и есть, даже оси от них.
Оси наверное другие.
Shihan написал : Размер то конечно не гигантский( диаметр 340мм ), но это можно стерпеть,
Какой диаметр в конечном варианте?
01.06.2009 в 18:12:22
NAP написал : Оси наверное другие.
Ещё раз повторяю: оси от сошника сеялки. Отрезал вместе с литьём(бобышкой), правда два сошника презал. Бобышки обточил на наждаке до принятия цилиндрической формы. Там как бы две оси, с правой и левой резьбами, соеденены под небольшим углом, что даже очень хорошо(получился предварительный наклон). Один диск надел на конец оси с левой резьбой, а второй конец этой же оси, но с правой резьбой, вставил в стойку и обварил. Второй диск так же, но резьбы использовал наоборот. Вобщем токарных раьот нет вообще. Вариант может быть и не конечный, наданный момент диаметр 480мм, пруток выступает на 80мм и немного загнут.
02.06.2009 в 10:37:22
Shihan написал : Там как бы две оси, с правой и левой резьбами
Получается что одного сошника в сборе хватит на окучник? Бобышка крепления осей перерезается пополам, так? Хорошая идея. Спасибо.
02.06.2009 в 11:10:29
NAP написал : Бобышка крепления осей перерезается пополам, так?
Да нет же! Бобышка остаётся, один торчащий конец используем для диска, а второй конец ввариваем в стойку. Так что нужно два корпуса сошника. Хотя сначала тоже хотел резать пополам, но решил что это будет не совсем хорошо.
02.06.2009 в 12:23:15
Shihan написал : но решил что это будет не совсем хорошо.
А что там малый вылет оси? У Вас стойка приварена далеко от ступицы. На фотке пост 228 (это не я делал) диск посажен на такую ступицу и похоже теперь, он вал использовал родной. Так что одного сошника хватит.
02.06.2009 в 12:44:57
NAP написал : и похоже теперь, он вал использовал родной
Возможно и так, но если бы стойка была не из трубы, то вероятно всётаки разрезал ось. Вобщем я подстраховался.:)
NAP написал : стойка приварена далеко от ступицы
Немного есть. Так сказать издержки производства.:) Я однако и ступицу то хотел переставить на другую сторону, а потом отказался от этой затеи.
02.06.2009 в 12:56:07
Shihan написал : Так сказать издержки производства
Мне главное что можно использовать ступицу в сборе с валом. Точить негде.
Ступица на одном подшипнике или на двух? В каталоге один числится 503.
