27.03.2010 в 22:36:34
taljn написал : У меня такойже конструкции творение но оно нгормально не работает за мотоблоком прыгает и управляет он мной а не я им
Пользуюсь таким окучником. Идет вслед за МБ. Есть регулировка ширины, развала, угла захвата. Растояние между центром колес и дисками прим 80см. Работал вместе с МБ на уклоне для нарезки борозд. Для доруливания на сцепке оставляю свободу по горизонтали. Получается не идеально ровно, но хорошо и быстро.
28.03.2010 в 00:02:36
yarstep написал : Пользуюсь таким окучником
По высоте (клиренсу) достаточно его или МБ ограничивает.
yarstep написал : Есть регулировка ширины, развала, угла захвата
Развал в работе при окучивании как выставляете? Какой вариант ближе
28.03.2010 в 00:37:24
МБ имеет меньший клиренс на родной резине чем окучник.
Yura2704 написал : Какой вариант ближе
На моем фото диски установлены в развал - почва подрезается для окучивания, на Вашем в свал - почва вминается к середине. Оба варианта работоспособны. Какой ближе сами выбирайте. Мне нравится первый.
Yura2704 написал : Развал в работе при окучивании как выставляете?
Рег развала - номер 3 на фото. Это самая скользкая рег.: нужно тщательно зажимать чтоб не провернуло в работе. После теоретических упражнений практика показала лутшую проходимость когда диски скользят внешней кромкой по почве (рекомендация Эксперта). Угол установки видно на фото. Чистка не потребовалась - все слетало на ура. Ширину - 1, и угол - 2 рег без применения ключей. Планка под барашками имеет небольшой изгиб с внутреней стороны от отверствия: ту барашку затягиваю первой, подтягиванием второй зажимаю узел окончательно. Разфиксация руками возможна только в обратной последовательности.
28.03.2010 в 00:44:28
yarstep написал : На моем фото диски установлены в развал - почва подрезается для окучивания
Спасибо! Нужно проверить на своём окучнике, какие углы в развал и в свал можно получить регулировкой на узле крепления стойки.
28.03.2010 в 10:51:17
Тогда МБ идет в междурядье (Z-105) и его трудно держать от опрокидывания, испытал прошлой весной на ушастом окучнике, после его переделал на свальный. Сейчас приступил к дисковому, кажется легче тянуть его МБ.
28.03.2010 в 11:54:28
помогите пожалуста, есть два диска прямых,получится ли сделать окучник?
28.03.2010 в 12:20:34
MOZGOFF написал : есть два диска прямых,получится ли сделать окучник?
Смотрите выше в этой ветке. Ваш вариант обсуждался и использовался.
28.03.2010 в 19:58:19
Yura2704 написал : какие углы в развал и в свал можно получить регулировкой на узле крепления стойки.
Возможно, в моём варианте, лучше ипользовать прямые стойки. Тогда максимальные углы отклонения диска в свал и в развал будут одинаковы и составлять примерно 12град. См. фото.
28.03.2010 в 22:51:58
у вас диски чашечкой а мои прямые будет ли какой эфект?
28.03.2010 в 23:34:06
MOZGOFF написал : у вас диски чашечкой а мои прямые будет ли какой эфект?
В моих сферичность тоже не самая лучшая. Прямые диски будут хуже "подымать" грунт и хуже подрезать сорняки при одинаковых углах настройки. Они больше будут "бульдозером" работать, ИМХО.
С прямыми дисками я бы сделал так
29.03.2010 в 22:13:59
спасибо. попробую может что получится
04.04.2010 в 22:30:45
MOZGOFF написал : попробую может что получится
Наверное,нужно применять то, что нужно. А пробовать лишь бы пробовать...:confused:
08.04.2010 в 15:14:10
Yura2704 написал : В моих сферичность тоже не самая лучшая. Они больше будут "бульдозером" работать
они не отцепляются у вас?
а никто не пытался нацепить не родной окучник, например, на культиватор?
судя по фото предыдущей ссылке, диски сделаны самостоятельно. это не каждому под силу :) можно по идее просто купить комплект навесного оборудования CRAFTSMAN или EFCO, и дело в шляпе )
08.04.2010 в 23:58:45
Yur Arbatov написал : можно по идее просто купить комплект навесного оборудования CRAFTSMAN или EFCO, и дело в шляпе )
Можно конечно воспользоватся и советом. Но есть одно НО.А всегда ли то, что продают за приличные мани соответствует цене.Во многих случаях подсовывают самую настоящую халтуру.А потом сиди и парь голову как из дорогого дерьма сделать что-то пригодное для работы.
09.04.2010 в 00:29:13
Yur Arbatov написал : они не отцепляются у вас?
В данный момент диски сняты
Yur Arbatov написал : а никто не пытался нацепить не родной окучник, например, на культиватор?
А на универсальной раме, стойках и ступицах от окучника установлен ёжик-борона для закрытия влаги
